aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=31729 |
Юююрий [ 22 апр 2015, 13:48 ] | |
Заголовок сообщения: | aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная |
здравствуйте, помогите советом, вообщем проблема такая на ноуте полноразмерная клавиатура и всё работает как надо до того как не нажать Num Lock после этого, как и полагается начинает работать справа цифровой блок, но при этом в цифры превращается и правый блок букв т.е. как на неполноразмерных клавиатурах , в dos тоже самое, вообщем подсказывают купить новую клаву, но мне нужно 100% знать что проблема в ней прежде чем купить , может дело в мульт контроллере, клавиатура сама по себе то рабочая просто не очень удобно туда сюда переключаться при работе с цифрами, подскажите как проверить клавиатуру либо как проверить контроллер? драйвера и ОС мы не берем потому что и в биосе и в dos тоже самое, и пожалуйста не надо писать нажмите nam lock или fn+num lock ! заранее спасибо! + ещё fn+f11 работает как num lock хотя такого быть не должно на f11 ничего такого не написано а nam lock есть отдельная кнопка и так. |
neoniki [ 22 апр 2015, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aser aspire 5560G (7) ноут думает что клавиатура не полноразмерная |
Клавиатура то родная? что с ней станется если на нее ничего не проливали конечно же. как вариант попробовать прошить BIOS/ возможно что кем то ранее залита прошивка от другой модели. Программатор надеюсь в наличии. ссылка BIOS: https://yadi.sk/d/yR1hIYAagALqo если поможет отпишись. |
Юююрий [ 22 апр 2015, 15:56 ] | |
клавиатура родная, не наливал ничего , биос обновлял, не помогло , обновлял с оф сайта через live dos, версия 1.15 стоит |
alnext [ 22 апр 2015, 16:40 ] | |
ну дык подкиньте новую клаву |
Юююрий [ 22 апр 2015, 19:58 ] | |
да была бы уже б давно подкинул бы, есть варианты проверки мультконтроллера? |
MSF113 [ 23 апр 2015, 09:12 ] | |
ИМХО проблема не аппаратная. Такое впечатление, что прошит BIOS от 15" модели ноутбука. |
Юююрий [ 23 апр 2015, 09:49 ] | |
биос с оф. сайта, диагональ 15.6 и до того как биос не прошит был и после того проблема не изменилась, попробую обратиться в центр поддержки, а пока посоветуйте еще как проверить контроллер либо как проверить клавиатуру? кстати посмотрел у них на сайте для 15 дюймового и 15.6 дюймового одни и те же биосы |
shat [ 23 апр 2015, 12:04 ] | |
Юююрий писал(а): Юююрий Добавлено: Вчера, 18:56 клавиатура родная, не наливал ничего , биос обновлял, не помогло , обновлял с оф сайта через live dos, версия 1.15 стоит При такой прошивке не всё перезаписывается, попробуйте зашить правильный дамп программатором. |
Юююрий [ 23 апр 2015, 18:18 ] | |
сегодня заметил одну интересную вещь, если включить nam lock на экранной клавиатуре то проблема уходит и клавиатура работает так как и должна, еще проверил всё таки клавиатуру методом отсоединения её от платы и замыканием контактов нашёл кнопку nam lock и всё тоже самое проблема остается даже без клавиатуры, что подскажите? |
sszer [ 23 апр 2015, 21:06 ] | |
Было подобное на Фудже-Сименс. Купил на ебее бу мать, но прислали не совсем то. Я со старой матери перекинул недостающее и осталась проблема с клавой и идентификацией модели. Два дня убил на решение проблемы - оказалось два резистора на ногах мульта задавали модель ноута в линейке и соответсвенно тип клавы. Мой ноут был 17" и расширенная клава, мульт комбинацией резисторов програмно задавал тип 15" ноута из линейки со стандартной клавой. Осмотрите плату может снесли что из мелочи. |
Юююрий [ 24 апр 2015, 13:51 ] | |
внимательно осмотрел , снесенных не нашёл, но есть конечно места для пайки, может что то самому надо поставить ? |
sszer [ 24 апр 2015, 18:24 ] | |
Проблема каким образом возникла? |
Юююрий [ 28 апр 2015, 09:53 ] | |
кажется после с/ц |
