Текущее время: 29 сен 2024, 01:18
 Заголовок сообщения: e1-510 ( la-a621p) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 16:38
снова я зашел в тупик...
юсб замкнул ребенок как говорит клиент.
сопротивление относительно земли линий USB20_P0 и USB20_N0 ооооочень большие. что подозрительно.
при подключении адаптера калится единственный кристал - g64490. Где его можно купить?
EC_SLP_S4# и EC_SLP_S3# - 0в
 Заголовок сообщения: Re: e1-510 ( la-a621p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 27 апр 2015, 06:08
наверное проще мать найти БУшную....
чип стоит около 10000 рублей!!!! есть ли целесообразность ремонта?
вперёд, только вперёд!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:12
Что значит кристал? Что это - чип,микросхема,транзистор
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 11:34
Что то я не много видел транзисторов с кристалом в ноутбуке...
Кристал там на единственном чипе, один чип ... один кристал... или наоборот... без разницы
Которого, кстати, нет смысла менять.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:48
Неужели не видели транзисторы в BGA корпусах (верхний и нижний ключи в преобразователях)?
Их сейчас полно.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 15:37
max33 писал(а):
MaxBiker писал(а):
Что то я не много видел транзисторов с кристаллом в ноутбуке...
Их сейчас полно.
Не видел, так как BGA это тип монтажа, а не тип корпуса...и а как эти ключи связаны с кристаллом?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 18:54
Их сейчас полно.
Я тоже не видел... выложил бы фото что ли, для общего развития...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e1-510 (La-a621p) проблема ноутбук acer e1-510 включается кулеры крутиться но изображения отсутствует
Muhammadsodiq
5403
01 сен 2018, 14:42
Notserp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-510 (LA-A621P) Нет старта
igorchis
10 фев 2017, 21:51
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P Z5WE3 rev1) mosfets
Dwit
12 ноя 2014, 20:50
Dwit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E1-510 (Z5WE3 LA-A621P Rev:1.0) Нужен дамп biosа
gaydan
14 сен 2017, 13:49
m007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-510 (Compal LA-A621P) замена платы на 572G
Alexandr_P
22 мар 2016, 10:13
v_stavn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 54
