ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32068 |
hrol911 [ 03 май 2015, 21:35 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h |
Изначально поступил с проблемой "нестабильный запуск" - появлялось изо на 5-10 раз после включения. Постку не подключал на этом этапе, т.к. был уверен в виновности севера. Именно этих плат 5911p было немало. Память, проц, биос, м\с биоса - все заведомо исправное подкидывал. Все напруги появляются. Заменил 216-0752001 на новый (2014+). После замены севера ничего не изменилось, кроме того что ни на 5, ни на 10 раз картины не было. Подпаял постку. Код 74h с памятью и без нее. Заменил север еще раз из другой партии 2013 года (из обоих партий чипы ставились ранее не в единичном количестве, но тем не менее...) - код 74h. Коллеги, пните в нужном направлении, плз.... |
igils [ 03 май 2015, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5542G (LA-5911p) пост код 74h |
Этот посткод на ранних этапах выползает или пробегает довольно большое количество перед остановом на нем? И с памятью / без памяти одинаковое количество (примерно) кодов пробегает? Если да, то можно осмотреть слоты на подрывы. Просто на этих платах 74 код попадался с дохлым севером, причем тот не реагировал на нагрев. И оторванные слоты тоже попадались. |
hrol911 [ 08 май 2015, 00:37 ] | |
Прошли выходные плата стартанула, можно сказать, сама по себе.... Снятый север с датакодом 14+ года, которой в первой итерации не захотел работать на данной плате, уже успешно установлен на другую плату и ушел в люди.... Вот что значит работать по выходным! |
Urdmitriy [ 13 ноя 2017, 16:19 ] | |
На всякий случай дополню. Так же сменил мост, ноут ожил, загрузился разок, случился обрыв в питании, дальше как у автора. 74-74-74-74-74, иногда 74-20. Биос слетел, в общем. Прошивка решает проблему. |
