Текущее время: 29 сен 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 20:10
Данный аппарат на ремонте. Клиент сам пытался заменить термопасту в итоге не включается:) Снесенных элементов нет. Вся плата вокруг процессора и видеокарты была в термопасте. Отмыл, теперь плата ведет себя так: при подключении к ЛБП ток потребления поднимется до 0,43А и падает то до нуля то до 0,20-0,30А я так понимаю циклический рестарт. Посмотрел напряжения на плате не поднимаются только у процессора. Напряжение на дросселе заряда 3,2В. Темы почитал по данным аппаратам, но у меня немного нето.
Подскажите куда смотреть?
Благодарю
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 21:40
На сокет много попало? Внимательно изучите под микроскопом ноги проца и сокет, если забрался то вероятно менять :ne_ne_ne:
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:32
Проц BGA. Я долго вычищал что там было. Думаю все вымыл хорошо. У меня основное подозрение на Шимы проца только там схема со стекляшками какая то непонятная, поэтому и прошу совета
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 23:45
Все просто:
1) Находите шим формирователя питания процессора на плате
2) Ищете его даташит
3) Находите на какую ногу должен прийти сигнал запуска (VR_ON или какой-там), на какую должно быть подано питание шима, с каких выводов должен быть повергуд
4) Замеряете, что в действительности есть
5) Делаете вывод
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 00:12
Сомневаюсь в доступности даташитов на эти вольтерры, но схема вполне доступна.
Под процессор тоже попало? Если не снимали его, разговоры про "степень очистки" под ним смысла не имеют.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 20:58
Под процессором все чисто. Решили заказать ШИМ VT1318MF и стекляшки VT1323SF. Поменять их и дальше уже смотреть что будет. Других идей нет:)
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 23:18
На 40 ноге VT1318MF что там? должно быть 3.3 если нет, смотри что ещё инит не проходит.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
kinq
29 июн 2015, 20:30
kinq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5970
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Roofo
09 дек 2022, 16:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
novapc
19
8104
09 янв 2015, 23:21
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Нужен дамп bios for win8
linkoln01
15 ноя 2016, 12:33
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
