V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32200 |
Alekc70 [ 07 май 2015, 18:13 ] | |
Заголовок сообщения: | V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. |
Плата была залита в районе тачпада. Около правой кнопки сгнили элементы. Хотелось бы узнать что там было и их номиналы. Фото прикрепляю. |
DeeSee [ 08 май 2015, 01:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. |
Что с другой стороны пострадавших, полюбому один из капсюлей ведет к этому участку и вы найдете что-то для ориентира |
Alekc70 [ 26 май 2015, 14:38 ] | |
RomaM65 писал(а): Что с другой стороны пострадавших, полюбому один из капсюлей ведет к этому участку и вы найдете что-то для ориентира С другой стороны мульт. Но это проблему не решило. После промытия места залития, ноут перестал совсем включаться. До этого он включался, система грузилась, но после выключения или ухода ноута в сон, невозможно было его включить. Помогало только отключение питания и вытаскивания аккумулятора. Фото нашел от Packard Bell LA-9532P. Нашел что (возможно) отсутствует R476 LID_SW# - установил. Я не знаю количество отсутствующих элементов. Нет сигнала EC_ON, с кнопки сигнал приходит. Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Возможно сгнили еще и дорожки. EC_ACIN есть, LID_SW#. Биосы никакие не шил, думаю, что дело все же из-за залития. Хотя этот мульт KB9012 со своей прошивкой. |
shat [ 26 май 2015, 16:19 ] | |
Alekc70 Цитата: Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Это значит что данная деталь на плату не устанавливается. |
Alekc70 [ 26 май 2015, 16:57 ] | |
shat писал(а): Alekc70 Цитата: Кстати, что значат обозначения на схеме в виде добавления знака @. Это значит что данная деталь на плату не устанавливается. У меня нулевик с обозначением R500 отзвонился. Или здесь устанавливается в зависимости от типа мульта? |
igils [ 26 май 2015, 17:16 ] | |
Просто @ - не установлен, 9012@ - устанавливается если стоит данный EC. Остальные обозначения с @ - в том же духе. |
Alekc70 [ 27 май 2015, 00:10 ] | |
igils писал(а): Просто @ - не установлен, 9012@ - устанавливается если стоит данный EC. Остальные обозначения с @ - в том же духе. А что означает линия под сопротивлением со знаком @ R495 и R501 - перемычка вместо сопротивления или что-то другое? Может все же есть у кого такая плата в ремонте? Отличается ли она от LA-9532P (хотя мульт такой же 9012)? |
igils [ 27 май 2015, 09:50 ] | |
R495 и R501 - скорее всего цельная дорожка, соединяющая обе площадки под резистор. |
Alekc70 [ 19 июн 2015, 10:16 ] | |
Неужели нет у кого такой платы в ремонте? Может есть такая V5WE2 La-9532P? Очень надо хотя бы фото в районе тачпада ну и номиналы не помешали бы. |
igils [ 19 июн 2015, 13:49 ] | |
Слева на право, сверху вниз: 1 ряд: нет / нет / нулевка 2 ряд: 100КОм / нет / нулевка 3 ряд: нет / нет / нет |
Alekc70 [ 19 июн 2015, 13:55 ] | |
igils писал(а): Слева на право, сверху вниз: 1 ряд: нет / нет / нулевка 2 ряд: 100КОм / нет / нулевка 3 ряд: нет / нет / нет Спасибо!!! Вроде бы именно так и распаивал, но нет включения, хотя до этого хоть как-то ноут включался. Что-то там еще не так... А 3 ряд второй - перемычка? |
igils [ 19 июн 2015, 14:41 ] | |
Нет - значит отсутствует. Если бы стояла перемычка - сказал бы. |
Alekc70 [ 19 июн 2015, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V5-561G (LA-9531P) Номиналы элементов. [РЕШЕНО] |
igils писал(а): Нет - значит отсутствует. Если бы стояла перемычка - сказал бы. А у меня там дорожка идет. Сейчас еще нашел один неконтакт. Как раз вот один из этих пятаков не соединялся с другим, который уходит в плату. Плата включается, но дальше через секунд 10 опять отключается. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд: ---------- Alekc70 писал(а): но дальше через секунд 10 опять отключается УРА! CMOS сбросил - изо появилось! |
