Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32513 |
kot0065 [ 18 май 2015, 15:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001 |
Уважаемые нужен совет! на данной материнке не исправен северный мост 216-0752001, заказал новый с алиэкспрес. китайцы гады вместо указанного прислали 215-072001, заведётся данный чип на этой платформе, какие подводные камни могут быть и придётся ли редактировать биос. по гуглив вроде разницы особой нет вот только с видео не понятка у меня.. заранее спасибо ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- kot0065 писал(а): прислали 215-072001 ои не правильно написал 215-0752001 |
amdeev [ 18 май 2015, 16:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5551g (new 75 LA-5911P) 216-0752001 на 215-072001 |
Заведется 100% если исправен. Только вот китайцы... не факт |
sip [ 18 май 2015, 16:44 ] | |
на la-5911p ставится почти все севера без проблем. он всеядная что ужас просто. ни биос ничего шить не надо- все так должно запуститься при живом севере. закажите 215-0674030 или 4058 или даже тот же 215-0752001 в россии (1000-1500р) и не ищите себе проблем с экономией +-500р на али на севера и прочее... но это уже личное мнение. |
kot0065 [ 18 май 2015, 17:04 ] | |
Понял, спасибо. |
bydluboy [ 10 май 2020, 13:09 ] | |
Много раз читал, что эта плата всеядная, но мосты всегда на них ставил родные 216-0752001. Недавно пришлось ввиду отсутствия 2001 попробовать поставить 215-0674058. Всё работает, bios родной. |
