Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32586 |
bond_best [ 20 май 2015, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. |
Здравствуйте, имею ноут Acer 5720zg -1a1g16mi, intel dual-core t2310, с дискретной карточкой geforce 8400m gs 256 m.чип G86 630 A2 ,64 bit,ls-3582p,model p419 Родная карта накрылась ( сначала изображение в полоску пошло,потом работала только на внешнем мониторе,через пару месяцев ноут совсем перестал включатся с видухой, без нее включается но экран только подсвечивается). Достал geforce 8400 gs 256 mb, 128 bit,ls-3582p,model p419, но с чипом G86 603 A2. Установил.При запуске черный экран (без подсветки и тп, на внешнем монике тоже ноль.) но винт и двд отрабатывает и грузит систему. карточка раньше стояла на acer 5520g АМД la-3581p. Может кто подскажет что возможно предпринять для запуска этой карты на моем ноуте. |
orbit [ 21 май 2015, 07:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 5270zg (t2310) нет изо после замены видео. |
bond_best писал(а): чипом G86 603 A2. Поменял ты "шило на мыло". bond_best писал(а): что возможно предпринять Нагреть чип, убедиться что заработало. Купить новый G86-631-A2 и поставить на место 603го. |
bond_best [ 21 май 2015, 13:48 ] | |
orbit писал(а): Поменял ты "шило на мыло". Только шило сгоревшее было, а мыло рабочее. 603-я карточка рабочая, на 5520g АМД la-3581p работает, а на моем нет.Отсюда и вопрос. |
MSF113 [ 21 май 2015, 13:53 ] | |
Да должно бы заработать без проблем, если 100% рабочая. Погрей чип на родной и проверь - заработает или нет. Батарею снимал при замене? Разъем не загнут ли? |
bond_best [ 21 май 2015, 14:54 ] | |
родная совсем не работает, чип снял. батарея в ноуте отсутствует изначально.с разьемом тоже все в порядке. думал может БИОС препрошить надо в ноуте или типа того... |
FSergey [ 21 май 2015, 17:07 ] | |
Этот бук много каких видюшек держит (был такой в свое время в личном пользовании), пробуйте последний биос зашить в ноутбук, должно заработать если видюшка живая. |
