Текущее время: 22 ноя 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 13:01
Рано тему закрыл :). Бук этот относительно недорого сдали на запчасти. Пересадил проц A10, старт есть, но как и раньше только на внешний монитор... Диверсию тоже не должны были сделать в предыдущем сервисе, не смогли отремонтировать, не отказ от ремонта был. Из мыслей остается только шлейф проверить, матрицу на буке со стандартной 15,6 проверил, рабочая. Видеочип тоже обесточивал снятием верхнего мосфета, не помогло. Есть желание поднять этот бук, воткнуть в него этот А10, дефицитный 216-0833002 снять.
viewtopic.php?f=59&t=32492 - тут описана возня с ним перед этим.
 Заголовок сообщения: Re: V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 22:50
Модератор
Модератор
уверен в том, что он рабочий?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:45
Заблокирован
и что транслятор живой )
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 07:45
Транслятор ставил и новый 3110 с резистором на 11 ноге и другой 3111 с уроненного ноутбука. Видеочип обесточивал, старт так же на внешний монитор только был, не в нем дело. Можно и не снимать, так-то ставить опасно, полуживой поди. Не снимешь придет потом по гарантии опять же.
Заказать пару новых 3111 трансляторов, а там уже смотреть. На шлейф грешить рановато, лвдс не запитан пока.
СообщениеДобавлено: 24 май 2015, 12:45
День добрый. Ноут такой же. Ситуация аналогичная. Менял видео - был новый. Меняа новый транслятор на новый. Результата 0 на моник сигнал идет на матрицу нет. Проц я думаю смысла менять нету, исходя из вашего опыта...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:04
Поставил новый ANX3111. Все так же. Стал уже грешить на видеочип, думаю вдруг не умеет чисто на процессорной видюхе работать. Нашел в интернете, что в версии биоса 2.06 можно выбрать режим графики. Сдернул флешку, сохранил дамп, зашил 2.06 версию. И правда, есть выбор режима графики. Поставил integrated, все так же, блин, явно не в видеочипе судя по всему дело.
Единственная польза, что нашел в дампе поддержку довольно новых видеочипов - mars pro и mars xt. То есть электрически полностью совместимы и можно с модификацией биоса пытаться воткнуть вместо глючного 3000 чипа. В просторах интернета нашел, что марс про это 8750м, чип вроде как 0842000, ид по содержимому видеомодуля 6601. С mars xt 8770м немного сложнее, по фотке 0842009 один в один как 0842000, может он и есть. ИД по содержимому видеомодуля вроде как 6600. Чипы эти дешевле тех же 3000-3002, ну и вероятно надежнее, и архитектeра не 5000 настольных радеонов, как в 7670м, а натуральная GCN.
Если умудриться воткнуть 0842000 вместо 0809000 и питание видюхи потянет получится нехилый профит :))).
Выглядит все так, как будто транслятор не запускается. ANX_POR и Travis_rst# поднимаются, на что еще подумать уже не знаю. Сигнал APU_VARY_BL_Q, входящий в транслято, не поднимается. С процессора на q7 не приходит сигнал APU_VARY_BL. Поставил отсутствующий R26, все равно сигнал садится на 2 килоомах. На ногах osc_in osc_in нет колебаний, судя по всему там что-то подобное синусоиде должно быть ведь.
Подкинул хаб с рабочей мамки, все так же. Идеи кончились, осталась только одна-бук в разбор...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 19:34
Снял видеочип - в биос заходит, при загрузке замерший курсор. Имеем UMA не по уму, судя по всему. ANX3111 не хочет работать, а почему-ума не хватает :). Тему закрываю, бук в лом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (Quanta ZRP) Нет изображения на матрицу
megamatvey
4122
18 май 2015, 13:46
megamatvey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (ZRP) Нет изображения
Baradach_KZ
4086
13 май 2015, 14:00
Baradach_KZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) не подает признаков жизни
Абитуриент
12 мар 2015, 16:42
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V5-551G (Quanta ZRP) нет инициализации
Denis1112
3280
20 апр 2016, 20:30
planetoxod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-551g (quanta zrp) не работает клавиатура и тачпад
leben-spiel
13 мар 2017, 14:54
noswear Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 63
