Текущее время: 26 апр 2024, 19:17
 Заголовок сообщения: Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 16:21
Здравствуйте.
Есть Acer 7750, Model NP7YEO. Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0
Во время работы кратковременно проявляются горизонтальные чёрные линии. Чаще возникают при открытии/закрытии окон. Так же замечено, что при работе без АКБ от блока питания возникают чаще чем при работе от БП с АКБ. При работе от АКБ данный дефект фактически не проявляется. При подключении внешнего монитора, данный дефект так же практически не возникает.
Пробовались разные системы Win8 2шт., Win7. Подключал две другие матрицы новые, результат тот же.
По внутренним ощущениям какая-то беда с питанием, но вот с каким и где искать...
Может кто сталкивался с подобным явлением подскажите как боролись, что проверить и попробовать.
Заранее спасибо.
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 21:09
Если не сложно выложите фото.Будет понятнее.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 01:53
Заблокирован
видеочип/видеопамять при варианте DIS, процессор/хаб - при UMA
отсюда и начать
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 11:42
Фото выложить не могу, т.к. единственный вариант это заснять это наверное видео делать. Это кратковременное явление. Скорее всего самое близкое описание это когда при перерисовке экрана новый кадр ещё не дорисовался а старый ещё тоже есть, и вот на разделе этих кадров чёрная полоса ( позиция на экране этого явления не постоянна и закономерности её появления не выявлено).
---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ----------
отсюда и начать
Если я правильно понял, то вариант DIS это дискретное видео ? Собственно такое оно есть Radeon HD6650. Как бы проверить память или видак, а то не дешевое удовольствие видиочипы менять :).
PS: UMA что такое ? Как аббревиатура расшифровывается ?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 13:13
DIS - дискретная графика, UMA - встроенная в процессор/хаб. Осциллографом посмотреть на основные питания во время работы с/без батареи. Смотреть лучше под нагрузкой каким-то тестом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 16:33
Если есть возможность, может стоит проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 22 май 2015, 19:24
видел такое при утечке в каком-то кондере в обвязке интеловского хаба. если во время работы дуть на плату феном издалека - дефект усиливался
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 10:15
Проблему удалось решить чисто программными методами. Установка драйверов с официального сайта Асер решила эту проблемы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750, Model NP7YEO (Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0) Греется резистор PR37 в схеме обвязки ISL6251
sablk
30 окт 2015, 21:22
sablk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaCentre B320 (TNI6105A0003605) при работе проявляются полосы
mochalov28
16 апр 2017, 17:46
mochalov28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7750 (LA-6911p) полосы при обоновлении экрана
rolonol
12 янв 2017, 10:49
rolonol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 7750G (LA-6911p Rev. 1.0) Горизонтальные полосы
console-master
13 окт 2014, 17:12
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горизонтальные полосы на экране (Sapphire Nitro R9 390 8G GDDR5)
saveandrey
2962
21 мар 2018, 18:32
saveandrey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, Yandex [BOT] и гости: 32
