Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32616 |
DikoST [ 21 май 2015, 16:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране |
Здравствуйте. Есть Acer 7750, Model NP7YEO. Платформа P7YEO LA - 6911p rev 1.0 Во время работы кратковременно проявляются горизонтальные чёрные линии. Чаще возникают при открытии/закрытии окон. Так же замечено, что при работе без АКБ от блока питания возникают чаще чем при работе от БП с АКБ. При работе от АКБ данный дефект фактически не проявляется. При подключении внешнего монитора, данный дефект так же практически не возникает. Пробовались разные системы Win8 2шт., Win7. Подключал две другие матрицы новые, результат тот же. По внутренним ощущениям какая-то беда с питанием, но вот с каким и где искать... Может кто сталкивался с подобным явлением подскажите как боролись, что проверить и попробовать. Заранее спасибо. |
max33 [ 21 май 2015, 21:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране |
Если не сложно выложите фото.Будет понятнее. |
smetankin [ 22 май 2015, 01:53 ] | |
видеочип/видеопамять при варианте DIS, процессор/хаб - при UMA отсюда и начать |
DikoST [ 22 май 2015, 11:42 ] | |
max33 писал(а): Если не сложно выложите фото.Будет понятнее. Фото выложить не могу, т.к. единственный вариант это заснять это наверное видео делать. Это кратковременное явление. Скорее всего самое близкое описание это когда при перерисовке экрана новый кадр ещё не дорисовался а старый ещё тоже есть, и вот на разделе этих кадров чёрная полоса ( позиция на экране этого явления не постоянна и закономерности её появления не выявлено). ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- smetankin писал(а): видеочип/видеопамять при варианте DIS, процессор/хаб - при UMA отсюда и начать Если я правильно понял, то вариант DIS это дискретное видео ? Собственно такое оно есть Radeon HD6650. Как бы проверить память или видак, а то не дешевое удовольствие видиочипы менять :). PS: UMA что такое ? Как аббревиатура расшифровывается ? |
Vovan1991 [ 22 май 2015, 13:13 ] | |
DIS - дискретная графика, UMA - встроенная в процессор/хаб. Осциллографом посмотреть на основные питания во время работы с/без батареи. Смотреть лучше под нагрузкой каким-то тестом. |
max33 [ 22 май 2015, 16:33 ] | |
Если есть возможность, может стоит проц подкинуть. |
babayan75 [ 22 май 2015, 19:24 ] | |
видел такое при утечке в каком-то кондере в обвязке интеловского хаба. если во время работы дуть на плату феном издалека - дефект усиливался |
DikoST [ 27 май 2015, 10:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer 7750 NP7YEO (LA-6911P) Проявляются горизонтальные полосы на экране [РЕШЕНО] |
Проблему удалось решить чисто программными методами. Установка драйверов с официального сайта Асер решила эту проблемы. |
