Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32681 |
oleghomeua [ 24 май 2015, 00:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации |
Доброго времени Есть мать Acer Extensa 5630 Homa MB UMA Был залит возле шлейфа матрицы, и на этом разьеме уже кем то востановленные дорожки. При подключении питания сам включаеться, ток потрибления 680мА, все напряжения в норме. Грееться проц и север, как положенно и немного юг. Но изображения нигде нет и на кнопку включения никак не реагирует. Менял мульт,проц и Биос, уже и с рабочей платы, результат тот же. Куда смотреть? Пост карты не имею Буду благодарен за любые полезные мысли. Да если запустить без оперативки ток потреления такой же. |
gs84 [ 24 май 2015, 10:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 5630 (Homa MB) Нет инициализации |
А на матрицу питания идут? |
rst # [ 24 май 2015, 12:27 ] | |
Я бы глянул в сторону юга. Но без замеров это наугад. начните с простых условий старта описанных уже пожалуй тысячу раз. 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
oleghomeua [ 24 май 2015, 13:18 ] | |
На матрицу не идет LCDVDD, его формирует U1. Команду микрухе дает видео или север, в моем случае последний. Сейчас посмотрю условия старта, непонятно почему он сразу стартует. |
sip [ 24 май 2015, 13:22 ] | |
а батарейка биоса вставлена? на ней напряжение сколько? это же вистрон. |
oleghomeua [ 24 май 2015, 13:58 ] | |
C батарейкой все нормально, что с ней, что без, а воз там. Поменял преславутый резистор R138 и толку ноль. |
