Текущее время: 20 июн 2024, 13:52
helpersky
Заголовок сообщения: Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации Добавлено: 25 май 2015, 15:31 |
Сообщения: 110 Откуда: Омск
Пришел в некий тупик с диагностикой данного аппарата...На плате присутствуют питание проца,юга,севера,памяти,часы тикают...нет питания видеоядра...на пост карте 00 и залипший ресет...проц подкидывал,видео проверял на другом аппарате,память целая...нет генерации на кварце юга и мульта(y 2 и y 1 соответственно)USB в норме...понимаю,что придется гадать,но на подбросить пока нет ни мульта ни юга.Буду рад помощи в выявлении неисправности
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации Добавлено: 25 май 2015, 16:31 |
helperskyЦитата: нет генерации на кварце юга и мульта Если "часы тикают" и плата включается то они есть, щуп возьмите с делителем и всё увидите.
helpersky
Заголовок сообщения: Re: Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации Добавлено: 26 май 2015, 15:27 |
umnik2905 писал(а): Ну так ресет вроде снять надо... это само собой...просто я пока не могу найти кто его засаживает...как будут результаты обязательно напишу...
