Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32721 |
helpersky [ 25 май 2015, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации |
Пришел в некий тупик с диагностикой данного аппарата...На плате присутствуют питание проца,юга,севера,памяти,часы тикают...нет питания видеоядра...на пост карте 00 и залипший ресет...проц подкидывал,видео проверял на другом аппарате,память целая...нет генерации на кварце юга и мульта(y 2 и y 1 соответственно)USB в норме...понимаю,что придется гадать,но на подбросить пока нет ни мульта ни юга.Буду рад помощи в выявлении неисправности ![]() |
shat [ 25 май 2015, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer AS6930G (ZK2 rev F) нет инициализации |
helpersky Цитата: нет генерации на кварце юга и мульта Если "часы тикают" и плата включается то они есть, щуп возьмите с делителем и всё увидите. |
umnik2905 [ 25 май 2015, 21:57 ] | |
Ну так ресет вроде снять надо... |
helpersky [ 26 май 2015, 15:27 ] | |
umnik2905 писал(а): Ну так ресет вроде снять надо... это само собой...просто я пока не могу найти кто его засаживает...как будут результаты обязательно напишу... |
helpersky [ 27 май 2015, 09:50 ] | |
Сегодня начал повторно лазить по плате осцилом...клок пропал,вместо синуса какае то хрень...поменял клокер и кварц-без изменений |
helpersky [ 10 июн 2015, 08:42 ] | |
Заказал ЮМ,после замены отпишусь что да как |
helpersky [ 16 июн 2015, 11:48 ] | |
Замена южника ни чего не изменила...разбираюсь дальше |
helpersky [ 17 июн 2015, 11:49 ] | |
вроде уже все проверил...должен стартавать питание мульта-3.3 ACIN -2.9...не могу понять почему на юге ресет снимается slp_s3,5 сбрасываются а пост все ровно в "0" с залипшим ресетом.... |
rst # [ 18 июн 2015, 13:11 ] | |
Память то точно правильно подкинули? Там есть PC3L и PC3. Если на постах 00 то можно север поменять. |
helpersky [ 20 июн 2015, 10:31 ] | |
аппарат восстановить так и не успел,клиент забрал...По итогу скажу на всякий случай как итог,проверенно: проц озу видео юг биос клок мульт кварц Ресет так и остался...Тему закрываю |
