Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32795 |
Sergey_Demida [ 27 май 2015, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается |
Ноутбук Acer TravelMate 2482 платформа Quanta ZR1 пришел с диагнозом не включается. Напряжение с блока питания приходит, дежурные напряжения присутствуют, на кнопке 3,3в есть, кнопка работает, биос перешил. Теперь вопрос, запуска нет, но при подсоединении штекера питания появляется напряжение на процессоре 1,5в и соответственно процессор греется, больше кроме дежурных никаких напряжений нет, даже при нажатии кнопки. Почему? Пробовал диагностировать необходимые условия старта, кварц работает, обмен мульта с флешкой биоса проверить не могу нет осцила. ACIN почемуто 2,8в, это существенно? LID_SW# в схеме не нашол, есть токо LID#, EC_RSMRST# не нашол, есть RSMRST#, это одно и тоже? Да мульт winbond 87541VDG K2 B2. |
V01demar [ 28 май 2015, 10:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer TravelMate 2482 (Quanta ZR1) Не включается |
Если включается питание процессора значит есть VRON. А ему еще рано. Смотрите SUSB#,SUSC# и RSMRST# |
