E1-522 (EG50-KB) нет инициализации (циклический рестарт) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32799 |
bobrik.rnd [ 27 май 2015, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-522 (EG50-KB) нет инициализации (циклический рестарт) |
Вобщем в кратце. Биос прошил. Не помогло, пост карта показывает циклический ресет на посте 5b. Заказал комбайн, стоял EM2500IBJ23HM, на master-made был AM5100IBJ44HM. Пишут что меняются. Поставил новый теперь постов пробегает чуть больше. Но так же ресет, но на посте 3е. Нужны ли какие-нибудь переделки или именения в биосе, для того чтобы новый заработал? |
MSF113 [ 28 май 2015, 12:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-522 (EG50-KB) нет инициализации (циклический рестарт) |
Наверняка BIOS надо править: EM2500IBJ23HM GPU Type: Radeon HD 8240 AM5100IBJ44HM GPU Type: Radeon HD 8330 Хотя при различии в видео по идее ресета не должно быть, просто стоп на посте на видео. |
vlad77 [ 04 мар 2016, 21:26 ] | |
bobrik.rnd писал(а): Вобщем в кратце. Биос прошил. Не помогло, пост карта показывает циклический ресет на посте 5b. Заказал комбайн, стоял EM2500IBJ23HM, на master-made был AM5100IBJ44HM. Пишут что меняются. Поставил новый теперь постов пробегает чуть больше. Но так же ресет, но на посте 3е. Нужны ли какие-нибудь переделки или именения в биосе, для того чтобы новый заработал? Как решили? такая же фигня. Заменил 2500 на 5000 старта нет виснет. |
SergAN2 [ 07 мар 2016, 00:00 ] | |
На этой платформе удачно менял 5000 на 5100 2 раза. Первый раз было КЗ по +3,3, второй раз по +1,05 |
