ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=32826 |
serega132 [ 28 май 2015, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в |
Здравствуйте ноутбук ACER ASPIRE 5942G платформа LA-5511P rev 1.0 проц i7-720QM ,хаб BD82PM55 ,видео 216-0729042, изначально ноутбук не включался , обнаружил короткое по 1.8 вольт PQ32 снял его короткое осталось , определил что в коротком и сам хаб , заменил на новый короткое пропало , но ноутбук не включается , прошил обе флешки биоса без изменений , определил что нет дежурного напряжения 3.3 вольт,но 5 вольт дежурные есть. проверил всю обвязку шим PU5 TPS51125 все в норме ,заменил шим ,без изменений. Подскажите на что нужно еще обратить внимание чтоб появилось дежурное 3.3в .Вот замеры шим TPS51125 1 ENTRIP1 ...1,25v 2 VFB1 ........2V 3 VREF ........2v 4 TONSEL ....2v 5 VFB2 ........0V 6 ENTRIP2 ...0.04v 7 VO2 .........0v 8 VREG3 ......3.3v 9 VBST2 ......4.5v 10 DRVH2... 0v 11 LL2 ........0v 12 DRVL2 .....0v 13 EN0 ........3.1v 14 SKIPSEL ...2v 15 GND......... 0 16 VIN......... 18.9v 17 VREG5 .....5v 18 VCLK ......2.6v 19 DRVL1 .....0 20 LL1 ........5v 21 DRVH1....5v 22 VBST1 ....9.2v 23 PGOOD ....0v 24 VO1 ........5v заметил вот такую странность когда касаюсь щупом 1 контакта ENTRIP1 на шим TPS51125 то светодиоды загораются и на 3.3 вольтах появляется нестабильное напряжение и даже можно включить плату с кнопки. |
sasha271289 [ 28 май 2015, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ASPIRE 5942G (LA-5511P rev 1.0) нет дежурного напряжения 3.3в |
6 ENTRIP2 ...0.04v как поживает транзистор pq25? не пробит? |
serega132 [ 28 май 2015, 21:36 ] | |
sasha271289 писал(а): 6 ENTRIP2 ...0.04v как поживает транзистор pq25? не пробит? pq25 проверил рабочий , оказалось ENTRIP2 идет и от lm393 через транзистор PQ3 он неисправен был. Сейчас дежурка в норме , плата включается но картинки нет. |
gs84 [ 29 май 2015, 23:23 ] | |
serega132 писал(а): плата включается но картинки нет. а остальные напряжения, посткоды?
serega132 [ 30 май 2015, 09:58 ] | |
Замерял сопротивление на дросселе PL9 +1.1vs_vttp короткое, если снять процессор то оно пропадает ,Заменил родной процессор на i7-620m плата включается кулер крутится пару секунд и останавливается ,плата продолжает работать но картинки нет.В схеме указано поддержка ядра этого проца, на соседнем форуме пишут возможна переделка для поддержки этого ядра. Никак не пойму на счет переделки , родной проц искать долго. Может у кого то работает плата на этом Arrandale ядре,что было сделано? |
rst # [ 30 май 2015, 22:23 ] | |
Уверены что короткое? Сколько ом? Там само по себе очень низкое сопротивление. 1) Все основные и комутируемые напряжения присутствуют? 2) Все ли основные сигналы присутствуют? 3) Генерация на кварце хаба есть? 4) Хаб то точно исправный и сел хорошо? 5) ОЗУ менялось? Тонкости с pc3 и pc3l учтены? 6) Диагностический прогрев видео |
serega132 [ 01 июн 2015, 10:13 ] | |
Со вставленным процессором по линии +1.1vs_vttp ,0 ом естественно напряжение не поднимается. С не родным процессором i7-620m 17 ом и напряжение в норме. Придется отложить ремонт пока не найду родной проц, т.к неизвестно работает ли данная платформа с ядром Arrandale без переделки. |
serega132 [ 10 ноя 2015, 14:18 ] | |
приехал наконец процессор, плата включается и ведет себя нормально ,но не могу установить систему ,всегда виснет на заставке виндовс ,так же и с флешки лаиф сд не загружается виснет .заметил что когда виснет плата отключает юсб порты .проверил все по схеме. замерял питание юсб при запуске системы. в момент зависания питание юсб +5 вольт есть. Но светодиоды на клавиатуре и мышке гаснут.На соседнем форуме подсказали что при замене хаба BD82PM55 нужно ставить чистый МЕ регион. Считаю что причина может быть в этом , может есть у кого то дамп с чистым МЕ регионом для платформы LA-5511P rev 1.0 ноутбук ACER ASPIRE 5940G. |
