Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=33081 |
alexwind5 [ 06 июн 2015, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга |
Имеется ноутбук Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk на платформе PEW96 LA-6552p. (Хотя данная модель вроде должна быть на платформе LA-5911, но есть как есть) Ноутбук не включается. ACIN=3,3V LID_SW#=3,3V и сигнал PBTN_OUT# отрабатывает нормально. а вот ресет - EC_RSMRST# в нуле. Что мешает мульту снять ресет? Генератор на мульте работает. На шине BIOSа какое-то шевеление в течении секунды- другой происходит, потом все замирает. |
megamatvey [ 06 июн 2015, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга |
Первым делом биос бы прошить, вдруг прошивка мульта попортилась. |
rst # [ 07 июн 2015, 10:57 ] | |
А кварц юга то генерирует? |
alexwind5 [ 10 июн 2015, 16:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5552-P322G32Mnkk (LA-6552P) Не снимается reset с юга [РЕШЕНО] |
Всем спасибо! Проблема оказалась с транзистором Q35 (находится рядом с кварцем X1 KBC) Заменен и все поехало |
