Заголовок сообщения: Acer 5742G (LA-5891P) Светлый экран, полосы
Добавлено: 17 июн 2015, 13:22
Зарегистрирован: 28 ноя 2013, 08:20 Наличности на руках: 22.71 Сообщения: 220 Откуда: Пермь
Здравствуйте, уважаемые.
Приносили ноут, невключайка, заменил ЕС, погонял час и отдал. Через пару дней вернулся уже с белым экраном (не чисто белом, как при отсутствии +3 на матрице, а с полосками).
Чип (216-0774211) дул - без результата. Севера на борту нет, есть интеловый хаб. Биос шил. LVDS от рабочего AS5742G подставлял. Проц подкидывал. На матрицу питания +3.3 уходят, не просажены (измерял на матрице). На внешку изо есть.
При подключении одной из 10-дюймовых матриц изображение появилось (с синим оттенком), на других (10 и 15 дюймов) - нету, либо белый экран.
Сталкивался кто-нибудь с таким поведением при мертвом чипе?
Psy
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742G (LA-5891P) Светлый экран, полосы
сталкивался но только на асер 5520, на видео левая сторона без полос, матрица точно живая?
Johnson
Добавлено: 17 июн 2015, 13:36
Полосы есть со всех сторон, интенсивность и фон меняется постепенно (как будто кристаллы бродят). Матрица живее всех живых, подключал к своему рабочему ноуту.
Сталкивался именно с такой же бедой в чипе?
smetankin
Добавлено: 17 июн 2015, 13:52
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
чё матрёну нормальную не откуда стырить на пару минут? или думаете что ваш малыш везде приживётся?
лвдс пары проверьте на мегаомах между собой и на корпус, проверьте нулевики (блок Discret ONLY стр.29 схемы)
Johnson
Добавлено: 17 июн 2015, 14:17
Стоило почитать внимательнее. Я подкидывал несколько матриц, как 10, так и 15-дюймовых. На всех (кроме одной) в целом одинаковая картина.
Под парами имеете в виду TXOUT? TXOUT0, TXOUT1 Между собой по 4.7к, на корпус по 14к в среднем, практически симметрично. Клоки примерно так же, ток на массу около 10к. TXOUT2 Меж собой 4.7к. Отлицательный на массу 4.7к, положительный на массу 600ом. Оно должно быть симметрично первым двум?
Делалось, забыл описать.
Psy
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 134
