Текущее время: 01 июн 2024, 15:15
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Aspire 5742g (LA-5894) Залитик, нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 16:07 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Добрый день. Обычно эти аппараты довольно легко поднимались, но с этим уже второй день мучаюсь. Был залитик в районе LM393 подгнили дороги по 19в и резисторы. Восстановил дорожки, заменил резюки, LM393 не трогал. Проверяю, на 7ноге по нулям. Дежурки нет. Решил и LM393 заменить, ситуация не изменилась. На всякий заменил и контроллер дежурки. Ничего не изменилось. Снял LM еще раз проверил все резюки и все дороги, все ок. Решил без LM замерить напруги. Все напруги присутствуют и дежурка появилась. Ставлю LM на место, но отгнившую дорожку на 8пин LM393 пока не соединял, замерил напруги опять все присутствуют и дежурка есть. Вобщем восстанавливаю дорожку на 8 ногу LM393 дежурка пропадает. Заменил PD7, PD8 и PQ50 не помогло. Дальше уже не знаю что делать. Прошу помощи у знатоков куда копнуть.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g (LA-5894) Залитик, нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 16:20 |
Взять схему LA-5894P и посмотреть что меняется при подключении питания к LM393
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g (LA-5894) Залитик, нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 16:28 |
MSF113 писал(а): Взять схему LA-5894P и посмотреть что меняется при подключении питания к LM393 Схема конечно же есть, а вот технических знаний не хватает.
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5742g (LA-5894) Залитик, нет дежурки Добавлено: 18 июн 2015, 16:58 |
Надо приобретать, или заниматься чем то другим. Измеряй, помогут.
