Текущее время: 29 сен 2024, 06:27
 Заголовок сообщения: Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 21:14
Помогите разобраться пришел аппарат не включается залитый.
Разобрал действительно залитый в области разъема питания в районе входных ключей, затекло под флешки биоса и флешь мульта,
Вообщем на плате было только 19V входные поливики были закрыты.
Нашел коротышь Q8105 FDMC7200 заменил, появились напряжения на кнопке 3.3 на микросхемах биоса.
Но аппарат включаться не хочет, при нажатии на кнопку проседает напряжение 3.3V
5V не появляется.
Дежурка собрана на U8100A TPS51225CRUKR
Enable1 на 20 ноге 3V
Биос прошил обе микросхемы результата 0
 Заголовок сообщения: Re: Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 22:50
Модератор
Модератор
Необходимые условия старта
Ремонт ноутбука для новичка
В помощь начинающим. Основы.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 20:30
Подскажите номиналы сопротивления
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3 (Pegatron JM50) Не включается
Marvel
2159
18 май 2015, 23:18
KSergei Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire M3-581TG MA50 JM50 Rev 2.1 (Pegatron) Не включается.
Агарон
15
5970
10 июн 2016, 17:50
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire M3-581TG (Pegatron JM50 REV:2.1 ) Не включается. Нет сигнала PM_RSMRST#.
Roofo
09 дек 2022, 16:28
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Изначально при старте горели три индикатора и вентилятор крутился на по
novapc
19
8104
09 янв 2015, 23:21
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer M3-581TG (Pegatron JM50 Rev: 2.1) Нужен дамп bios for win8
linkoln01
15 ноя 2016, 12:33
Size Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
