https://vlab.su/
ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=33584
Страница 1 из 1
Юрий Черемных [ 23 июн 2015, 09:14 ]
Заголовок сообщения:  ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
имеется такой ноут ACER V5-572G , мать стоит QUANTA ZQK. Проблема в ОЗУ которое распаяно на матери. Стоит 8 банок ELPIDA J4216EFBG-GNL-F. Ошибки сыпятся до 512 мегабайт, Err-bits 4 И 10. Правильно ли я понимаю , что ошибка в первой банке младшего разряда. Если посмотреть по схеме то биты от 0 до 15 это U19 и U43 микробы, и как определить которая из них глючная ? Дайте умный совет как правильно дефектануть с точностью до микробы , очень не хочется кидать все банки
sergei21 [ 23 июн 2015, 10:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: ACER V5-572G (ZQK) ошибки ОЗУ
а что есть чем заменить ?
если нечем то пересаживать всю из аналогичных .
Юрий Черемных [ 23 июн 2015, 10:42 ]
ну вроде как у братьев китайцев есть такие , но пока вопрос больше теоретический , а уж где найти нужный чип это дело техники
Юрий Черемных [ 03 сен 2015, 17:54 ]
Замена 8 банок решила проблему. Отключить часть банок не получилось. Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
