Acer Aspire 5740G POST код 54 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3371 |
alex_007 [ 14 июл 2011, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5740G POST код 54 |
Acer Aspire 5740G JV50 Был изначально вобще труп,поменял дежурку появились 3и 5 в.,но так же труп.Прошил БИОС основной и на мульте стал включаться ,но тормозит на 54,изо само сабой нет. Мульт менял (стоял nuvoton npce781BAODX, поставил NPCE781LAODX) . Из расшиыровки кода(54 Активизирован режим звукового сопровождения клавиш ), 52 код уже с трудом проходит(Программирование контроллера клавиатуры) Вобщем что ему нужно не понятно .Может мульты не заменяемы? |
alex_007 [ 17 июл 2011, 14:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5740G POST код 54 |
где все то...,в отпуске что ли? А часто горят вобще эти мосты интеловские,у меня в практике еще не было таких ( |
ramon7 [ 19 июл 2011, 14:06 ] | |
alex_007 писал(а): Мульт менял (стоял nuvoton npce781BAODX, поставил NPCE781LAODX) . А поменял мульты осталось всё так же? Хотя может они и не заменяемы. А интел горит, не сказал бы что часто но бывает. Приносили менял из за перегрева один раз и ещё раз по залитию. Попробуй мост подкинь если не поможет то заказывай родной мульт. |
sdg_3 [ 04 авг 2011, 09:06 ] | |
значит не заменяемые раз не работает |
alex_007 [ 04 авг 2011, 13:06 ] | |
ramon7 писал(а): А поменял мульты осталось всё так же? Хотя может они и не заменяемы. А интел горит, не сказал бы что часто но бывает. Приносили менял из за перегрева один раз и ещё раз по залитию. Попробуй мост подкинь если не поможет то заказывай родной мульт. Нет дело не в мульте,после замены ничего не изменилось. Проц тоже проверял -рабочий.Вот мост мог сдохнуть видимо,пока отложил его на время чуть позже попробую поменять. |
