e1-571g (q5wvh) нет vgfx_core https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=33756 |
rst # [ 27 июн 2015, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-571g (q5wvh) нет vgfx_core |
Аппарат залили очень давно. Работал месяца 3 после этого. Потом попал ко мне. Была капелька на pu15 (не сметельная) Шим работает, все ок. Но на всякий случай еще и заменил его. Напряжения все присутствуют. Кроме vgfx_core. Что было сделано: Прошит биос кучей разных прошивок и сам мульт прошит. Заменена флешка основного биоса. Кварц хаба на 32 колебает. Сигналы PCH_RSMRST# PM_SLP_S4# PM_SLP_S3# PM_SLP_S5# поднимаются до 3.3 после нажатия кнопки. EC_ON SYS_ON VR_ON SA_PGOOD -3.3в Память, проц подкидывал. Сняв pr177 и проц,vgfx_core поднимается до 0,8в. Но вот вопрос, pr177 вместо 5к по схеме показывает 20к. Менял на 5к - безрезультатно. постов нет. 0 и все. К постке не падпаял только ресет, lframe, lclk |
sip [ 27 июн 2015, 16:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-571g (q5wvh) нет vgfx_core |
вы когда шим снимали - под ним все дорожки целые? и как у вас постка будет работать без распаяных ресетов фремйов и прочего - вы лады только подпаяли чтоли? ищите что сгнило. найдете какой нибудь резистор или дорожку в цепи питания шимы и все у вас поднимется. |
rst # [ 27 июн 2015, 16:18 ] | |
Там все проверено, все целое. Там капелкька воды то почти не навредила, еле заметно совсем. Паял только LAD чтобы увидеть код ошибки. Думал ладов и питания достаточно. |
sip [ 27 июн 2015, 16:31 ] | |
не достаточно. пишите правильно платформу la-7912 у вас же? у них беда через тачпад заливают - там гляньте на всякий. если бук был залит и внезапно перестал работать - скорее всего отгнил какой нибудь резюк\дорожка около шимки. а питание видео у вас не поднимется, пока не проинициализируется бук. распаяйте постку правильно. посмотрите под хаб ничего не затекло? |
rst # [ 27 июн 2015, 17:19 ] | |
ну теперь у меня целых два 0 и мигающая лампочка clk.... залитие мизерное. никуда не затекло, и уж тем более под тачпад. ноут мог сломаться своей естественной смертью, не обязательно виновато залитие) |
Vviktorr [ 28 июн 2015, 03:37 ] | |
Подскажите на фото обведено что стояло. Принесли недавно, детёныш пытался разобрать. |
siberian [ 28 июн 2015, 08:20 ] | |
Вложение: 7912.png
Vviktorr [ 28 июн 2015, 21:50 ] | |
Просто напишите резистор или кондецатор. Я тут пока новенький просмотреть не могу. |
siberian [ 28 июн 2015, 22:21 ] | |
Vviktorr писал(а): или кондецатор.
Vviktorr [ 29 июн 2015, 01:07 ] | |
Благодарю. |
rst # [ 29 июн 2015, 15:55 ] | |
кондецатор это конечно хорошо. А я себе уже всю голову сломал с этим буком. |
Vviktorr [ 29 июн 2015, 22:40 ] | |
Там ещё пятаки под хабом. Прижмёшь стартует. |
