Отваливается тачпад на ACER 5110 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3386 |
goldjohn81 [ 15 июл 2011, 14:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Отваливается тачпад на ACER 5110 |
Заменил IXP460 а тачпад всё равно отваливается что делать? В Эвересте показывает что он не IXP460 , а IXP450 - почему?Может оставить как есть? |
Slavikus [ 15 июл 2011, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Отваливается тачпад на ACER 5110 [РЕШЕНО] |
goldjohn81 писал(а): Заменил IXP460 а тачпад всё равно отваливается что делать? В Эвересте показывает что он не IXP460 , а IXP450 - почему?Может оставить как есть? Опять или снова происки китайцев ![]() http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=48488 Возможно из-за этого проблема с тачпадом. Эверест адекватная программа в отличии от китайцев фуфло не гонит. Купите чип у проверенного поставщика, думаю проблема будет решена. |
Русич [ 15 июл 2011, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Отваливается тачпад на ACER 5110 |
Однозначно IXP460. Или у вас перемарк. или просто дохлый. Ещё раз меняйте. |
goldjohn81 [ 15 июл 2011, 16:51 ] | |
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 78&t=48488 Мой чип: 1 имеет сетчатую заливку,только логотип чуть меньше по размеру 2 пропорции не совпадают 3 поверхность в принципе одинакова 4 согласен 5 согласен |
goldjohn81 [ 15 июл 2011, 19:12 ] | |
спасибо Slavikus подскажите нормального поставщика??? |
Slavikus [ 15 июл 2011, 20:54 ] | |
goldjohn81 писал(а): подскажите нормального поставщика??? Прочтите, многое станет ясным ![]() viewtopic.php?f=4&t=1187 |
Gron [ 18 июл 2011, 09:47 ] | |
Сталкивался с отвалом тачпада, замена 460-го помогала, китайцы действительно частенько шлют такое г..... |
