Aspire 5738 (jv50-mv) выключается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=33874 |
ремсотник [ 01 июл 2015, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5738 (jv50-mv) выключается |
Ноутбук пришел с проблемой "не можем установить винду". В процессе диагностики выяснилось, что ноутбук выключается в одном и том же моменте при попытке установить ОС. После распаковки файлов для установки - просто выключается. При подробном рассмотрении выяснилось что, север GM45 и видео 216-0729042 были отреболены или заменены. Смеха ради, развернул на другой машине образ винды и подкинул винт. ОС запустилась, без проблем проставились все драйвера и нормально реагировала на тесты примерно мин 30. После этого опять вырубилась и теперь не загружается а выключается во время загрузки винды(в безопасном режиме отлично работает). В итоге имеем то что, во время запуска или установки винды в нормальном режиме - пропадает на пару сек дежурка ( 3.3v\5v и малоточные - которые питают мульт) а потом поднимаются опять и можно включать ноут. Хотя при этом основное питание 19v не просаживает. Всю возможную переферию я отключил, сеть 100% рабочая(те 30 мин что он работал - я пользовался интернетом) Звук снял. По факту осталась одна плата с внешним монитором и usb клавиатурой. Которая выключается при запуске установки ОС. Я как-то посматриваю в сторону видеокарты, графика от АТИ славится своей адекватностью. Но пока нет возможности что-то туда подкинуть на проверку. Может кто-то сталкивался с подобными проблемами и может что-то подсказать? |
sip [ 01 июл 2015, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5738 (jv50-mv) выключается |
а конденсатор там сзади проца стоит большой такой?его замените на 4 обычных попробуйте. |
ремсотник [ 01 июл 2015, 18:01 ] | |
sip писал(а): а конденсатор там сзади проца стоит большой такой?его замените на 4 обычных попробуйте. нет, такого конденсатора там нет, и емкость на танталах там нормальная |
hotab5 [ 05 июл 2015, 23:59 ] | |
Проверить танталы на ESR метре на предмет годности. |
