5551 (la-5911p) Запускается, изо нет. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34077 |
MsDos26 [ 08 июл 2015, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | 5551 (la-5911p) Запускается, изо нет. |
Всем привет. Заменено: север, юг, флеш биоса и биос, гп, пропаян сокет. Пускается, доходит до поста 74 и ребут, опять по новой. На прогрев не реагировала. Редко такое бывает на этой платформе но как оказалось бывает. С озу пост такой же, проц исправен. |
elf22 [ 08 июл 2015, 10:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5551 (la-5911p) Запускается, изо нет. |
Заменил -то все, а вот толку нет. Вот видео где отключили гпу. https://www.youtube.com/watch?v=yvsdlx7hLsE Дерзай. Вот еще тут почить viewtopic.php?f=53&t=15796 |
igils [ 08 июл 2015, 11:52 ] | |
74 код на этой плате - дохлый север. Причем как раз с тем исключением, когда RS880 не реагирует на прогрев. Из названия темы и описания не понятно, пошто так платку помучали пайкой BGA. Мосты и видео 100% новые и работоспособные поставили? Флешка заменена на точно такую, а не абы что? Плата чувствительна к этому. Тут сейчас сам черт ногу сломает после таких действий, а плата золотой станет. |
MsDos26 [ 08 июл 2015, 12:16 ] | |
Скинул ГПУ, посты побегли!) Поставил который стоял, пост 50. Жду новый отпишусь. |
MsDos26 [ 14 июл 2015, 11:43 ] | |
Клиент отказался, переделал в ума, пост f9 изо на матрицу не пошло. |
MsDos26 [ 19 июл 2015, 23:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5551 (la-5911p) Запускается, изо нет. [РЕШЕНО] |
Решено! Биос нужен от 5552! Определилась как ATI 4250. Клиент доволен. |
