Заголовок сообщения: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается через раз
Добавлено: 08 июл 2015, 17:50
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 12:29 Наличности на руках: -0.83 Сообщения: 53 Откуда: ижевск
неисправность: реагитрует на кнопку через раз, до этого зависал, hdd исправен
север: 216lqa6ava12fg юг: sb600 (218s6ecla21fg)
напряжения на дросселях после включения: дежурки 3,3 (L25) и 5в (L22) есть питание озу 1,8в (L9) есть 2 дросселя рядом с процом (L10 и L11): на одном 0,98в, а на втором - 0в дроссель L7 - 0,58в дроссель L8 - 0,5в
плата без следов залития, мех. повреждений и пайки
в каком направлении искать неисправность?
sip
Заголовок сообщения: Re: eMashines D620 (08226-1 Yukon MB) включается через раз
для начала это вистрон. проверьте батарейку биоса - она должна быть не ниже 2,8 на сколько я помню. иначе старта не будет. потом пробуйте прошить биос. а дальше видно будет.
gosha56987
Добавлено: 08 июл 2015, 18:32
забыл написать, батарейку менял на новую, проблема осталасть
sip
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
