Acer travelmate 5510 (LA-3121P) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34129 |
seeksys [ 09 июл 2015, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer travelmate 5510 (LA-3121P) Нет инициализации |
Приветствую всех участников форума!!! Плата включается но не инициализируется. Питания проверил, кварцы генерят, обмен с флешкой идет,на LPC и EC tools тишина. Состав платы: MK-36 TMDMK36HAX4CM RS485 216MCA4ALA12FG SB460 218s4rbsa12g ENE910 Проц подкидовал, биос шил, заменил юг и север Сигналы: Ресеты сняты CPU_LDTSTOP# - High CPU_HT_RESET# - High NB_RST# - High PCI_RST# - High Питания CPU_ALL_PWROK - High SYSON - High Просьба поделиться последовательностью старта для этой платы или подсказать какие сигналы ещё можно проверить? Спасибо! |
andromedax [ 09 июл 2015, 19:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer travelmate 5510 (LA-3121P) Нет инициализации |
seeksys писал(а): Просьба поделиться последовательностью старта для этой платы или подсказать какие сигналы ещё можно проверить? There is no power secuence on the schematic, but you have some useful information on page 3. (also on page 4 you have a diagram with main clock signals) Вложение: Voltage Rails.jpg
seeksys [ 10 июл 2015, 10:54 ] | |
andromedax писал(а): There is no power secuence on the schematic, but you have some useful information on page 3. (also on page 4 you have a diagram with main clock signals) Я же писал что питания и клоки проверил. |
s_saska [ 10 июл 2015, 11:07 ] | |
юг у них типовуха, вчера такойже чинял, из 3х один завелся. один вообще пост по 00, второй на 55 остановился, третий стартанул. все вроде как новые ![]() |
