https://vlab.su/
Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34187
Страница 1 из 1
sip [ 11 июл 2015, 17:17 ]
Заголовок сообщения:  Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
Добрый. Подскажите, а то может топчусь вокруг и не вижу?
Данный бук вообще не включается. Не заливался.
На кнопке есть 3,3 (проседает и доходит до мульта)
Есть дежурные 3,3 и 5. А также 1,2в
Но нет питания чарджера, которое появляется из pq10 (живой).
Отсутствует susp#. Биос шил, мульт менял аж 2 раза. Даже юг поменял, не знаю зачем правда, но на всякий. Чарджер поменял.
Биос читается, генерация на кварцах юга и мульта есть. КЗ нигде не нашел.
Проц другой подкидывал.
От батарейки также не стартует и не появляется питание на чарджере.
Посмотрел на живой la-5911p - susb# поднимается после старта...
morik59 [ 11 июл 2015, 17:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#
sip писал(а):
Отсутствует susp#.
Может кто-то садит, для проверки можно снять PR141, Q30, поднять 116 ногу мульта.
sip [ 11 июл 2015, 18:04 ]
la-5911p собрана на том же чарджере и мульте. только, после старта появляется и на чарджере питание появляется - я то думал, что там сразу оно должно быть.
И заметил на этой 5401 плате, когда подключаешь зарядку и батарейку - загорается лампочка зарядки и вроде как вайфай. Завтра буду пытать дальше..
sip [ 15 июл 2015, 16:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer 5538g (la-5401p) нет Susp#  [РЕШЕНО]
дело все же было в юге.
почему то не те ноги на разъеме включения замыкал - сам не знаю почему.
мульт поставил на место старый для проверки - рабочий.
susp# на данной платформе как и на la-5911p поднимаются после старта.
http://www.phpbb.com/
