https://vlab.su/
Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34395
Страница 1 из 1
strix-iwan [ 19 июл 2015, 10:15 ]
Заголовок сообщения:  Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
Приветствую форумчане, не первый раз вроде ставлю систему на ноут с UEFI но тут зашел в тупик. Суть в том что хотят 7ку. Я обычно загружаюсь с флешки, но это железо не в какую не хочет грузится не с одного носителя в Legacy если перевести в легаси ноут видит флешку и и винт но при попытке с них загрузится выдается сабж в синем окошке no bootable device, hit any key перевожу в биосе обратно в режим UEFI флешка у меня универсальная умеет грузится и в UEFI сборка на ней 2k10 загружаю с нее лайф винду - запускаю акроникс переделываю GPT в MBR и с образа заливаю винду 7ку. Перезапускаю перевожу в Легаси и снова эта пресловутая рамка. ((( Перепрошил биос с 2.02 на 2.07 толку никакого. Делал Load Defaults. Выбор Secure Boot при включении легаси исчезает. На форуме вроде много кто сталкивался с подобным поведением ультрабука но решения нет. Прошу помощи советом. Ощущения что это проблема в прошивке может быть возможно залить стороннюю?
rst # [ 19 июл 2015, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire (V5-552G) no bootable device, hit any key в режиме Legacy
А на жесткий диск установочные файлы скинуть не пробовали? Или скажем в другом ноуте выполнить этап копирования файлов на этот жесткий. Потом вернуть жеский на место и доустановить ОС?
strix-iwan [ 20 июл 2015, 00:59 ]
на жесткий поставил ОС в режиме UEFI загрузился с флешки и из под акрониса развернул образ, флешка у меня в этом режиме без проблем загружается - проблема в том что в легаси он не хочет загружатся не с одного носителя будь то флеша с лайф сд или жесткий с установленной системой в MBR, полазил по инету никто решения не нашел походу косяк в самой прошивке((
csobrrr [ 06 мар 2018, 15:26 ]
подниму тему может кому то поможет, один в один ситуация. тоже перешил множество дампов, не в какую легаси не заработал накатил 10 через уефи. смотрю что-то память показывает 1.45 , вытаскиваю память, запускаю тоже 1.45 та которая распаяна на плате, стерочкой контакты почистил и вуаля, 3.45 гигов, и легаси заработал. так все просто оказалось, убил весь день.
 ! igils писал(а):
Не надо поднимать старые заброшенные темы. Создавайте свою.
http://www.phpbb.com/
