Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34409 |
Akir1 [ 20 июл 2015, 00:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок |
Доброе время суток! Acer V3-571G мать LA-7912P Дежурка RT8205LZQW Ноут пришел "не включайкой", в процессе выявления обнаружил отсутствие дежурок, все напряжения и сигналы на RT8205LZQW проверил все в норме, было принято решение заменить RT8205LZQW, после замены дежурки поднялись, ноут функционирует, но обнаружилась трабла, дежурки поднимаются через раз, т.е. после отстоя пару минут при подсоединении адаптера питания дежурок нет, передергиваешь адаптер, дежурки поднимаются, "без отстоя" если передернуть адаптер дежурок нет, адаптер менял, RT8205LZQW еще раз менял, электролиты по каналам дежурок 3 и 5 емкость не потеряли, шим дежурки поставил "с правильными буквами"... Да, еще особенность, при включенном ноуте и загруженной ОС, (с АКБ) на адаптер реагирует должным образом т.е. с первого раза. Забыл указать, управляющие сигналы ENTRIP1 и 2 присутствуют и не пропадают, равны 1.7v Как выявить траблу? |
MSF113 [ 20 июл 2015, 08:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок |
Попробуй цепи BST заменить. |
Akir1 [ 20 июл 2015, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Периодически нет дежурок [РЕШЕНО] |
Похоже танталы потеряли емкость (хотя в схеме приблизительно показывали норму), глянул осцилографом, там шумы, выпаял PC60 220mF в реальности 157, PC62 330 в реальности 300mF, заменил на новые стартует с первого раза, буду тестить... p.s. На все грешил, но чтоб танатлы |
