https://vlab.su/
Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34550
Страница 1 из 1
alias095 [ 23 июл 2015, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
Здравствуйте. Вообщем даже не знаю как спросить и в каком разделе. Начну с того что ноут принесен после другого сервиса. требуется замена MCP , пришел чип, прошла замена все успешно и удачно. Ноут стартанул все работает.
Но мне не нравиться его температура MCP в простое 68 гр ,темп ГП 63 гр. процессор в норме, когда собирал заметил что есть зазор между кристалом и пластиной охлаждения, согласно данным евереста т.к ноут до меня разбирали не могу понять используется ли там на MCP терморзинка или просто прямое прилегание.
Прошу кто вкурсе подскажите?
или это норм для MCP? ? потому как . первый раз я собрал ноут без термо резинки ноут включается и отключается минут через 5, щас поставил резинку и ноут работает но темп ....
MSF113 [ 23 июл 2015, 17:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
Помажь термопастой тонко. Будет отпечаток - прямое. Не будет - прокладка, только ставь ХОРОШУЮ.
Так то они прилично горячие, если видео с него - тем более.
petshi [ 23 июл 2015, 18:56 ]
Если есть зазор, то ставь термопрокладку однозначно.
alias095 [ 24 июл 2015, 17:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP  [РЕШЕНО]
спасибо попробую, смущает температура чипа....
http://www.phpbb.com/
