Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=34808 |
yozas [ 31 июл 2015, 14:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает |
Добрый день, Acer aspire v5-571, Petra UMA MB, 11324-1 Проблема - иногда зависает и всё, так и стоит. Выключить можно только если нажимать 5 секунд power. После зависании зарядка аккума неостанавливается, всё ок. Bluescreen - очень редко, 95% просто зависает. Смотрел пульсации питания, допайвал керамику в параллель, нечего. Шил BIOS, менял кварц 25MHz, PU4501 TPS51218 - (1.05V), PU4201 ISL95836 - (CPU POWER), U2701 NPCE885PA0DX - (EC), PCH BD82HM77, RAM, снял U3101 RTL8411A - (LAN/CARDREADER), U2901 ALC271X - (AUDIO). CPU не менял, впаян. На физическую деформацию платы реакции нет. Какие варианты? |
and555 [ 31 июл 2015, 14:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer aspire v5-571 (Petra UMA MB, 11324-1) Зависает |
your option is the CPU. mostly hang is about graphic(vga) problem, on this platform, graphic is on the CPU. |
rst # [ 31 июл 2015, 23:09 ] | |
С другим жестким то пробовали? |
yozas [ 01 авг 2015, 00:08 ] | |
Пробовал, HDD, SSD... Хотя ето не тот случай когда бывает бад секторы, так как и маус то тоже зависает |
valohadjeday [ 01 авг 2015, 08:53 ] | |
"Bluescreen - очень редко," А код какой ошибки синего экрана? По коду посмотрите на что жалуется |
