Текущее время: 16 июн 2024, 18:17
ViAlBan
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5820TZG-P623G32Miks (DAZR7BMB8E0) Нет инициализации Добавлено: 10 авг 2015, 15:32 |
Сообщения: 51 Откуда: Sukhoy Log
Аппарат пришёл с диагнозом не включается (нет реакции на кнопку). Не было дежурки. Здесь viewtopic.php?f=59&t=32988 я описывал проблему. Спасибо Черномору и Dejmos за советы. И так, заменил RT8206B появилась дежурка. Заменил мульт на mpce 781la0dx, мать стартует, крутнет вентилятор и останавливает, через 30 секунд полные обороты кулера и стоп на посткоде 7B. Без оперативки тот же посткод 7B, но рестарт. При вставленной оперативке через 8 секунд появляется генерация 27MHz на кварце GPU 216-0774211. Да, BIOS шил для этой платформы, но от другой модели. На сайте производителя BIOS упакован под WinFlash. Плиииз, пните в нужном направлении. Напруги 3, 5, 1.8, 1.5, 1, 1.1 все в норме.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TZG-P623G32Miks (DAZR7BMB8E0) Нет инициализации Добавлено: 11 авг 2015, 12:49 |
ViAlBanImBlack писал(а): С HEX редактор делаем срез по размеру флехи, в начале ЕС BIOS, потом основной. Слишком мелкий шрифт?
ViAlBan
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5820TZG-P623G32Miks (DAZR7BMB8E0) Нет инициализации Добавлено: 12 авг 2015, 11:27 |
Благодарю за ссылки, эти BIOS я тоже шил. ImBlack писал(а): BIOS шил для этой платформы, но от другой модели , поэтому и хотел попробовать родной с сайта производителя. Но, что-то думаю, не будет толку от очередной прошивки. На этих моделях переключаемая графика? Раз стоп на POST 7B - Internal graphic device early initialization может HM55 проблемный или всё-таки HD6370? Если снять ATI, возможен запуск на интегрированной графике? Не хочется лишни раз AMD греть
