Текущее время: 21 май 2024, 17:30
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 12 авг 2015, 18:39 |
sipЦитата: переделайте на встроенное и погоняйте. А нахрена если бук у ТС на процессорной графике отлично работает? Чип менять надо...
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 13 авг 2015, 01:06 |
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 11:40 Наличности на руках: 74.04
Сообщения: 52 Откуда: германия
sip писал(а): конечно все знают. в 216-0833000. он же ваш 7670. дохнут как мухи. переделайте на встроенное и погоняйте. viewtopic.php?f=35&t=18812&p=249295&hilit=*6911*+0833000#p249295Без переделок можно спокойно в биосе отключить и все стабильно работает но интеловская графика так себе. Просто в чем проблема если ноутбук карту определяет может поставить дрова в разных программах карта видна. обычно если не работает то не работает. Может если менять то что нибуть по понадежнее можно поставить (аналог какой нибудь) ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 33 секунды: ---------- Разобрал ноутбук, убрал компаунд с углов видюхи, добавил хорошего флюса, нагрел до 220 градусов (покачал), подождал пока остынет, собрал, установил драйвера на windows 8.1 и windows 7, перезагрузил. Пока работает. Температура при простое упала с 80 (до прогрева) до 44 градусов. Дальше проверять буду завтра. Советы были в правильном направлении большое спасибо за участие.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 13 авг 2015, 12:23 |
sipЦитата: вам просто повезло что он повелся на прогрев. на тошибах например это бы не прокатило. А какая разница тошиба не тошиба? Чип то один.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 29 ноя 2015, 18:52 |
s_saska писал(а): Видик снять надо, он может косячить как угодно. Потом уже на хаб грешить. С выпаенной видеокартой ноут выключается через 3-4 секунды после включения . надо было перед снятием наверно в биосе отключить
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 30 ноя 2015, 13:43 |
Edward1 писал(а): я думаю это не помогло так как стартует он на видео на ядре цПУ поэтому замена чипа или накатайте обратно Жду когда трафарет на видео приедет, буду старый чип назад ставить.
antidot12
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 05 дек 2015, 16:44 |
Edward1 писал(а): Вообще странный совет так как по любому контроллер увидит что ему питать нечего а там зависит от модели так или иначе поведет себя есть еще в старые добрые времена можно было переключить закоротив 2-4 контакта (образно говорю) переключиться на только штатную глянь по схеме В том то и дело что после того как убрал видеокарту, разъединил перемычки на питание графики и сдвинул резистор на набе. Но и в этом случае выключение не прекратилось. Есть небольшое опасение что какой то элемент снес пока карту выпаивал хотя все осмотрел и ничего не нашол. Поэтому решил дождаться трафарета и поставить карту на место, ну а потом видно будет если поведение не изменится буду смотреть дальше.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7750G (P7YE0 6911P) Проблема с (GPU AMD Radeon HD 7670M) Добавлено: 05 дек 2015, 17:17 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
antidot12 писал(а): сдвинул резистор на набе еще надо повергуд проверить
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
