Текущее время: 22 май 2024, 06:02
братец
Заголовок сообщения: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик Добавлено: 16 авг 2015, 07:52 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Отгнили две ноги на мульте KB9012QF A3 .Заказал новый, поставил, нет питания на ногах 9,22,125,111. На 33,67,96 есть 3,3 вольта. Схема есть на форуме, но не могу найти резисторы R875,R876. На какой ноге нужно питание мульта для программирования? Если есть у кого кусок схемы с расположением резисторов,пожалуйста покажите.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик Добавлено: 16 авг 2015, 09:30 |
братец писал(а): На какой ноге нужно питание мульта для программирования? EC_VDD0(111)
orbit
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик Добавлено: 17 авг 2015, 14:41 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
братец писал(а): В новом мульте питание звонится на массу 3 ома Звонится в воздухе или на плате? братец писал(а): откуда к ноге 111 идёт До нажатия на кнопку с 8 ноги (ldo) МС дежурки PU5 через резистор R876, после нажатия, если все хорошо, через перемычку PJ1 и резистор R875, с дросселя PL6 дежурки. Так вот если сопротивление по цепи питания мульта измерялось на плате, то проблемы могут быть в дежурке, а не в новеньком мульте.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
братец
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик Добавлено: 10 ноя 2015, 19:08 |
Занялся им снова.Поставил и прошил новый kb9012qf.По подсказке Lex66 заменил PQ6 (сгнил). Появилось +VSBP с него, только куда идёт не нашёл по схеме. С кнопки запускается, через 3 сек выключается и сам включается снова,так в цикле,пока не выдернешь питание. При включении нету напряжений на дросселях L20,L21,L22. Сопротивления с них на землю около одного ома.Выдернул проц ,сопртивления стали большими.Может в этих процах это норма?
братец
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик Добавлено: 11 ноя 2015, 09:46 |
morik59 писал(а): Напряжения VS стр.44 все есть? Спасибо,не было 1.5vs. Сгнил резистор R269 в затворе U12. Ура,заработало!
