ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35300 |
братец [ 16 авг 2015, 07:52 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик |
Отгнили две ноги на мульте KB9012QF A3 .Заказал новый, поставил, нет питания на ногах 9,22,125,111. На 33,67,96 есть 3,3 вольта. Схема есть на форуме, но не могу найти резисторы R875,R876. На какой ноге нужно питание мульта для программирования? Если есть у кого кусок схемы с расположением резисторов,пожалуйста покажите. |
siberian [ 16 авг 2015, 09:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER Aspire Q5WPH (LA-7912P REV 1.0) Не включается,залитик |
братец писал(а): На какой ноге нужно питание мульта для программирования? EC_VDD0(111) |
братец [ 16 авг 2015, 12:37 ] | |
В новом мульте питание звонится на массу 3 ома. Буду заказывать другой. Обрыв на плате к ногам 9, 22,125 нашёл, Не нашёл только откуда к ноге 111 идёт. По схеме с резисторов R875,R876. |
orbit [ 17 авг 2015, 14:41 ] | |
братец писал(а): В новом мульте питание звонится на массу 3 ома Звонится в воздухе или на плате? братец писал(а): откуда к ноге 111 идёт До нажатия на кнопку с 8 ноги (ldo) МС дежурки PU5 через резистор R876, после нажатия, если все хорошо, через перемычку PJ1 и резистор R875, с дросселя PL6 дежурки. Так вот если сопротивление по цепи питания мульта измерялось на плате, то проблемы могут быть в дежурке, а не в новеньком мульте. |
Lex66 [ 17 авг 2015, 15:00 ] | |
посмотри, как там дела с гнильём около PQ7, PQ6, Q19 и что на PJ3.... |
братец [ 10 ноя 2015, 19:08 ] | |
Занялся им снова.Поставил и прошил новый kb9012qf.По подсказке Lex66 заменил PQ6 (сгнил). Появилось +VSBP с него, только куда идёт не нашёл по схеме. С кнопки запускается, через 3 сек выключается и сам включается снова,так в цикле,пока не выдернешь питание. При включении нету напряжений на дросселях L20,L21,L22. Сопротивления с них на землю около одного ома.Выдернул проц ,сопртивления стали большими.Может в этих процах это норма? |
morik59 [ 10 ноя 2015, 19:13 ] | |
Напряжения VS стр.44 все есть? |
братец [ 11 ноя 2015, 09:46 ] | |
morik59 писал(а): Напряжения VS стр.44 все есть? Спасибо,не было 1.5vs. Сгнил резистор R269 в затворе U12. Ура,заработало! |
