Текущее время: 26 июн 2024, 13:05
deegree76
Заголовок сообщения: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой Добавлено: 18 авг 2015, 14:27 |
Зарегистрирован: 14 янв 2014, 15:54 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: россия
всем форумчанам привет. тему создал первый раз, поправьте если что не так la-7912p rev. 2.0 KB9012QF + 25L8006E BIOS 25Q32 n14p-gE-a2 BD82HM77 аппарат не стартовал, дежурка 3.3, 5 присутствовала АППАРАТ БЫЛ ЗАЛИТ В ОБЛАСТЬ ТАЧА, но реально на обе стороны платы попало, причём выборочно точнее залитыми оказались следующие эл-ты pu10 + обвес, PQ6, PQ7 (резюки заменены), Q8 Q33 (резюки заменены) pu5 + обвес так же следы на самих планках оперативы, на разъёмах всё чисто с родной оперативой старт происходит, но виснет на посте 56
работоспособность востоновлена, напруга поднимается старт происходит. пост коды бегут без проблем (распайка по lpc), изображение есть, в биос захожу, клавка воркает, мыша работает (внешняя), тач не подключал. но есть маленький косяк, как победить пока не понял из BIOS не отключается при однократном нажатии на кнопку power. только при удержании на 5 сек срабатывает отключение, но через 2 сек. опять включается. из под винды, однократное нажатие приводит к ждущему режиму. удержание 5 сек. выключает, 2 сек. и снова включение отсюда вопрос ,как победить и куда собственно копать спасибо
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой Добавлено: 20 авг 2015, 17:16 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
deegree76 писал(а): сетевуха работает без проблем, есть ли большой смысл её сдувать ? Имеется ввиду что бы она не устанавливала LAN_PME#. Должно быть лог"1".
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой Добавлено: 21 авг 2015, 08:49 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщения: 4424 Откуда: Москва
deegree76 писал(а): Понять бы куда асцилом то лезть При наличии двухканального с записью - несложно, посмотреть что раньше поднимается PM_PWRBTN# (если вообще делает попытку падения с 3V вниз) или SLP_Sx (названия условные, без схемы). В первом случае команду на запуск дает мульт, во втором (поднимаются SLP) хаб считает, что пора включаться сам..
deegree76
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (compal la-7912p rev. 2.0) включается после выключения кнопкой Добавлено: 21 авг 2015, 16:16 |
PBTN_OUT# 106 нога 3.3в, на внешнем питалове (на внешнем питалове + аккум) при удержании кнопки просаживает до 0 идёт выключение, после выключения появляется 3.3, старт. при отключённом внешнем, тока на аккуме, выключается норм на аккуме без внешки - PBTN_OUT# 106 нога 3.3в,3.3, при нажатии кнопки 0, выключение , 0 старта нет
PM_SLP_S4# 127 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт PM_SLP_S4# 127 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет PM_SLP_S5# нога 14 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт PM_SLP_S5# нога 14 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет
PM_SLP_S3# нога 6 нога на внешке 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0, потом появился 3.3 старт PM_SLP_S3# нога 6 нога на аккуме 3.3в, при нажатии кнопки просадки нет, после выключения 0 старта нет
