Acer E1-531-10002G32Mnks (LA-7912P Rev 2.0) не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35354 |
kubu [ 18 авг 2015, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-531-10002G32Mnks (LA-7912P Rev 2.0) не заряжается |
Ноутбук был уже в ремонте. Ноут включается. АКБ видит, пишет что заряжает, но по факту нет. От АКБ работает. Нет ACDRV. На затворах входных ключей по 19В. ACDET 2.58 CMSRC 19.5В SRN, SRP 2.9В VCC 19.5В ACOK 6.11В Шим новая, ключи все поменял. Обвязку шимки вроде всю проверил, нашел резюк у PQ11 развернутый на 90 градусов. При замыкании 4 пина АКБ на землю, на затворе PQ12 напруга падает с 2.5 до 0.8В. |
kjayachandran4 [ 18 авг 2015, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-531-10002G32Mnks (LA-7912P Rev 2.0) не заряжается |
try kb ec bios |
ur5yam [ 18 авг 2015, 21:48 ] | |
kubu писал(а): Нет ACDRV. На затворах входных ключей по 19В. Непонятно, поскольку затворы PQ9 и PQ10 идут на 4-й пин PU4 через резистор PR45. Проверьте ещё раз PQ9, PQ10 и обвязку. |
kubu [ 19 авг 2015, 10:16 ] | |
ur5yam писал(а): kubu писал(а): Нет ACDRV. На затворах входных ключей по 19В. Непонятно, поскольку затворы PQ9 и PQ10 идут на 4-й пин PU4 через резистор PR45. Проверьте ещё раз PQ9, PQ10 и обвязку. Это и так понятно, резюки проверены, соответствуют номиналу. Единственное что нашел - у PQ8 есть резюк на 3МОма по схеме, а он на 2.2МОма. На точно такой же плате стоит 2МОма и всё ок. Сопротивление затворов относительно массы 0.5МОм. |
