"Каша" на мониторе https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35391 |
engrycat [ 19 авг 2015, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | "Каша" на мониторе |
Есть Ёмашина на JE70-CP. Проц - SLBMD(i3), HAB - BD82HM55, видео - 216-0774007, мультик - KB3930QF. Запускается, но ни картинки, ни подсветки на матрице нет. На внешний (VGA) выводится вот такая красота: В чем может быть дело (по опыту) хаб, видяха, видеопамять или еще что? |
sip [ 19 авг 2015, 13:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: "Каша" на мониторе |
видюхи эти дохнут часто. подуйте на нее - на прогрев ведутся. |
engrycat [ 23 авг 2015, 16:30 ] | |
Поменял видео на новую. Посткоды те же, только сейчас и на VGA ни чего не идет. ![]() |
sergei21 [ 23 авг 2015, 17:53 ] | |
Питание видео проца распаяно ? Новый чип сел нормально ? Пост коды все проходят ? Или стопориться ? Снес что нибудь пока снимал. |
engrycat [ 23 авг 2015, 18:58 ] | |
Снимал аккуратно, ни чего не сносил. Ставил аж три раза. Пост коды сначала доходили до C0, а сейчас AB. Питание видео есть. Остаётся одно - я все три раза криво поставил!!! ![]() |
sip [ 24 авг 2015, 11:26 ] | |
а родной чип изначально на прогрев повелся? если ничего не снесли (можно поискать на форуме фото платы viewforum.php?f=253 ) возможно видеопамять при пайке отошла - ее с флюсом прогрейте. |
golinfer [ 16 окт 2015, 13:40 ] | |
Попробуйте проц подкинуть рабочий |
engrycat [ 29 окт 2015, 14:32 ] | |
Всем спасибо. Ничего не помогло. Клиент забрал ноут. |
