Текущее время: 27 июн 2024, 07:00
 Заголовок сообщения: َAspire 5738 (JV50-MV) not charging
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 13:26
hi guys
this board dont charge battery whan its off or sleep
but charge when its on
when its off and plug battery,use about 3A just for a moment,then reduce to 0.03 and it repeat again and again
cherge led is blue
board turn on with battery and stay on
it isnt battery problem,i change 3 battery in less than a month
they work 2-3 day and then this happened to batteries
what i should do?
 Заголовок сообщения: Re: َAspire 5738 (JV50-MV) not charging
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015, 21:29
Check the resistor R291 and R302 then we will see.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015, 11:38
they are true
it charge battery when laptop is on and plug the buttery
problem is when its off and plug the battery
it start to charging for a sec,but stop it
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 13:49
i reprogram bios and replace charge ic and kbc but no change
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 19:02
when i limit current on 1-1.5A it dont stop charging
voltage reduce to 18-18.4V and buttery charge with 11.26V
when its connected with 19V and i plug buttery,it charge with 11.60V and 2.55A for just a moment
 Заголовок сообщения: Re: َAspire 5738 (JV50-MV) not charging when its off
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:10
any idea?
its blowing my mind
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-571 (LA-B161P) not charging not switch with battery
erdi34
06 окт 2018, 20:25
t.tashbaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo legion y540 (nm-c371) Not charging not switch on..
pcexpert8
29 дек 2022, 20:12
Yariy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV) Автостарт, белый экран.
ramsujot
3204
13 апр 2018, 13:33
Skydsll Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738/5338 (Wistron JV50-MV DDR3 M96 & MADISON (48.4CG10.011)) Какой видео чип должен стоять
LitvinGB
3562
29 июл 2014, 14:31
LitvinGB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5738 (JV50-MV DDR3 M96) Тусклое изображение на матрице
Art82
19 авг 2014, 17:42
Art82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 31
