aspire5742g-373g32Mnkk (la-5894p rev 1.0) Проседание по напряжению B+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=35531 |
yellowfox [ 24 авг 2015, 10:38 ] | |
Заголовок сообщения: | aspire5742g-373g32Mnkk (la-5894p rev 1.0) Проседание по напряжению B+ |
Доброго дня, коллеги! Такая проблема: Принесли залитика, нет дежурки. Как выяснилось после осмотра и отмывки отгорели почти все резисторы VIN детектора, поэтому на B+ была тишина. Поменял резюки, еще пару кондеров и диод. На B+ появилось 3.3-3.4 вольта. Еще раз все перепроверил - по номиналам нигде не ошибся. Прошелся по плате - на линии 3VALWP - земля. Подал туда 3.3. принудительно, начала греться шим дежурки. Пока моргнул, земля пропала, ШИМ греться перестала. Шимку поменял, но дежурки так и не появилось. На В+ по прежнему кто то потребляет 0.05А (сразу после включения ЛБП) Начал отпаивать перемычки, поднимать катушки - после того как смахнул перемычку PJ19 на B+ появилось 19 Вольт. Поставил перемычку назад - поднял катушки и ШИМ дежурки - 19 Вольт есть. Возвращяю ШИМ - 19В нет, проседает до 3.3В И вот теперь не понимаю. ШИМ менялось, все элементы которые так или иначе подключены между ШИМ и В+ убирал - но как только ставлю шимку назад - опять потребление и опять 3.3В на В+ Кусок схемы в аттаче, все элементы о которых говорил - обвел зеленым. И еще - на VL должна быть земля (как с шимкой так и без)? Что я мог упустить? или новая шим не работает? |
igils [ 24 авг 2015, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: aspire5742g-373g32Mnkk (la-5894p rev 1.0) Проседание по напряжению B+ |
yellowfox писал(а): на VL должна быть земля (как с шимкой так и без)? Не должна. О чем в явном виде нарисовано как на схеме, так и в документации на ШИМ. |
Dejmos [ 24 авг 2015, 11:07 ] | |
yellowfox писал(а): поднял катушки и ШИМ дежурки - 19 Вольт есть. т.е. вы подавали на плату питание без шима? |
yellowfox [ 24 авг 2015, 13:52 ] | |
Dejmos писал(а): yellowfox писал(а): поднял катушки и ШИМ дежурки - 19 Вольт есть. т.е. вы подавали на плату питание без шима? Перед этим катушки убрал. |
yellowfox [ 24 авг 2015, 21:25 ] | |
igils писал(а): yellowfox писал(а): на VL должна быть земля (как с шимкой так и без)? Не должна. О чем в явном виде нарисовано как на схеме, так и в документации на ШИМ. А нулевой резистор на 29 ноге? В даташите написано, что в таком режиме (SKIP=GND) микросхема работает в режиме DEM (Diode emulation mode), правда хз о чем тут речь, по логике не должно быть там земли, согласен |
SHabkat [ 24 авг 2015, 21:39 ] | |
есле подали напряжение на плату без шима то вам следует прозвонит PQ48 PQ49 вы написали что перед этим сняли дросселя но вам не избежать из проблем. |
igils [ 24 авг 2015, 22:38 ] | |
yellowfox писал(а): А нулевой резистор на 29 ноге? 29 нога соединена с землей. С питанием 5в LDO (VL) она не соединена, резистор PR340 не установлен. |
yellowfox [ 24 авг 2015, 22:51 ] | |
igils писал(а): yellowfox писал(а): А нулевой резистор на 29 ноге? 29 нога соединена с землей. С питанием 5в LDO (VL) она не соединена, резистор PR340 не установлен. Я про 341. на 7 ноге тоже земля |
igils [ 24 авг 2015, 23:02 ] | |
А разве PR341 имеет какое-то отношение к VL? Закорочена 7 нога ШИМа - смотрите, почему. Если на этой площадке коротко на землю и со снятым ШИМом, смотрите все детальки, к нему подключенные: PC231, PC381, PU30. |
