Текущее время: 29 сен 2024, 02:21
 Заголовок сообщения: Acer (5542G) не стартует (JV50-TR)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:50
Acer 5542G не стартует (JV50-TR). POST карта показывает 0 и не отпускает Reset. Кулер начинает крутиться и замолкает. 5В, 3.3В, Присутсвуют. Знаю что данная платформа не стартует без батарейки, проверил, заменил не помогло. Визуально вся чистая и целая. Ничего не греется при подаче питания. Подскажите, может быть есть какието болезни на которые стоит в первую очередь обратить внимание? Не хочется просто так греть плату. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer (5542G) не стартует (JV50-TR)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 10:58
"Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта и его кварц работает.
2. Когда ACIN_D = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск."
дежурка есть?-есть.
биос шили программатором?
кварцы живые?
ну а вообще я бы в сторону севера первым делом посмотрел и даже бы подул градусов 300-350 секунд 10.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 12:12
как говориться: "какой вопрос - такой ответ" )))
по вашим скудным данным можно предложить : 1) диагностически дунуть на мост 2) прошить биос
дальше - больше, но это уже совсем другая история ;-)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015, 12:29
Спасибо за информацию, все перепробую. но к сожалению сейчас нечем проверить генерацию на кварцах.
Только что снова попытался запустить мамку, теперь пытается запуститься сразу как только подключаю питание. Никаких манипуляций с ней еще не проводил.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015, 20:54
Дунул на север. После чего плата продолжала вести себя так же странно ( пыталась запуститься при подаче питания) Решил понаблюдать за ней после чего заметил что плата выключилась сама. После данного инцидента начала вести себя нормально, подкинул дисплей, все работает. Спасибо за советы. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015, 10:52
закрыть сверху зеленая галочка "решено закрыть в даннмо сообщении"
а на самом деле у вас ничего не решено - мост на прогрев повелся и все. менять надо, а не греть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5542G (jv50-tr8) Нет LAN и WLAN после замены NB
Bahmut
02 июн 2015, 20:08
Bahmut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 5542G (JV50-TR) просаживает напряжение
andrey__1986
27 апр 2015, 12:42
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR MB) Нет видео
max76
3186
03 июл 2015, 08:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам МБ Acer Aspire 5542G (Wistron JV50-TR8)
rks
26 июл 2017, 06:44
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5542g (JV50-TR8 MB) Нет инициализации
nemo727
17
7550
09 июл 2015, 14:09
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 161
