Текущее время: 22 июн 2024, 14:54
 Заголовок сообщения: Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 13:18
Попал в руки acer w700, было кз в дежурном питании по 5v, в результате были не исправны шим дежурки, хаб, и пару шимок.
Шим дежурки и хаб поменял.
Далее осталось за малым, определить шимки, на обеих есть зашифрованная маркировка (HI3BC и FK2BR).
За ранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:05
А у вас есть схема на него?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:35
посмотри по схеме, похоже?
SY8033BDBC_DFN10_3X3
Последний раз редактировалось !grey! 27 авг 2015, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 14:41
Ren писал(а):
Ren
Добавлено: 26 минут назад
Её пока нету.
chepelvn
Первое фото примеряем
http://www.micrel.com/_PDF/mic20xx.pdf
По второму вопрос - где стоит?
И фотку места с обвязкой хочу.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015, 15:25
[/quote]
Схемы на него не нашел.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
Да, тоже думал что она, но в моем случае стоит 12 -ти пиновая микруха на 5v.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 02:48
FK-SY8032ABC
HI-SY8037DDCC
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Acer W700 (LA-9011P V1JV1) Помогите опознать эламенты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015, 13:04
gofer писал(а):
FK-SY8032ABC
HI-SY8037DDCC
Благодарю за помощь, они самые :-):
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Всем спасибо за участие. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia w700 (la-9011p rev. 2.0) Помогите определить мульт.
sergeevrs
01 мар 2018, 14:24
sya256 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer iconia tab W700 (LA-9011p (Rev:1.0)) Сбросить пароль BIOS.
ValeriyKeks
12 сен 2014, 23:42
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 (Compal LA-9011P) Не включается
40watt
05 мар 2017, 19:59
dj_djs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer W700 (la-9011p) После замены процессора посткод 45h
seminenko
21 май 2019, 08:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Iconia W700 Tablet (LA-9011P) Отключение памяти
seminenko
10 окт 2019, 21:45
montekristo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67 и гости: 39
