Acer Aspire 5741 New71 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=3580 |
Anton-Pest [ 03 авг 2011, 12:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5741 New71 не включается |
Всем привет. Пришёл сей ноут. Клиент говорит, что работал нормально, перестал заряжаться, батарейка села и всё на этом. Не запускается, хоть с батарейкой, хоть без неё. Напруга на клемах под АКБ около 8В., а при подключеной батарее 10,4В. При этом батар не заряжается и диоды не горят никакие. Подскажите, где капнуть? Ток с ходу не пиннайте, я компами ток начинаю заниматься. |
alex_007 [ 03 авг 2011, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5741 New71 не включается |
биос прошейте для начала. |
Anton-Pest [ 03 авг 2011, 16:27 ] | |
alex_007 писал(а): биос прошейте для начала. Зачем его перешивать? Пока батарейка была заряжена - он прекрасно работал!! |
alex_007 [ 03 авг 2011, 16:46 ] | |
Потому что БИОС у них слетает часто и ноут ведет себя естественно как труп. Но если от батареи работал то смотрите контроллер зарядки тогда,в особенности идет ли с него сигнал о подключении БП, ACIN ,ACOK. |
siberian [ 03 авг 2011, 21:22 ] | |
Anton-Pest писал(а): батарейка села и всё на этом. Вот и надо разбираться почему не работает от БП alex_007 писал(а): смотрите контроллер зарядки Это видимо Compal - какой кстати? А у них схема обычно несколько иная. |
alex_007 [ 03 авг 2011, 21:48 ] | |
Ну да соглассен,тогда смотреть входные ключи по линии 19в. |
siberian [ 04 авг 2011, 09:09 ] | |
Не только ключи, но и схему управления ими |
Anton-Pest [ 04 авг 2011, 09:14 ] | |
Дайте кто нибудь схему, я немогу пока качать отсюда. |
Anton-Pest [ 04 авг 2011, 14:02 ] | |
Блин, дайте схему люди!!!!!!! |
rpm68 [ 04 авг 2011, 14:36 ] | |
Anton-Pest писал(а): Дайте кто нибудь схему, я немогу пока качать отсюда. Anton-Pest писал(а): Блин, дайте схему люди!!!!!!! Без обид... Вы определитесь, нужно починить или нужно схему. Берите мультиметр и начиная с разъема питания... Результаты в студию |
Anton-Pest [ 05 авг 2011, 08:25 ] | |
rpm68 писал(а): Без обид... Блин, говорю же, я тока начинаю компы по железу ковырять. И естестно мне надо схему, чоб знать где и что должно быть.
Ciber SLasH [ 05 авг 2011, 08:39 ] | |
Anton-Pest писал(а): Блин, дайте схему люди!!!!!!! Вы можете приобрести баллы необходимые для скачивания схемы и не ждать 15 сообщений. |
Anton-Pest [ 05 авг 2011, 09:38 ] | |
Ciber SLasH писал(а): Anton-Pest писал(а): Блин, дайте схему люди!!!!!!! Вы можете приобрести баллы необходимые для скачивания схемы и не ждать 15 сообщений. Ага, ещё и за бабки. )) Может кто нить пожертвует на время? |
kermenchik [ 05 авг 2011, 09:54 ] | |
Был у меня в ремонте 5742 , платформа та же, что и у 5741, так он без аккумулятора и не включался. |
Anton-Pest [ 05 авг 2011, 13:30 ] | |
Толкнул батарею напрямую немного и о чудо - он завёлся. А вот теперь вопрос: На клеммы АКБ напряжение приходит - 8В, а скока должно быть? Как и на АКБ - 10,8? Другой зарядник подкидывал - результат тот же, 8 вольт. |
kermenchik [ 05 авг 2011, 13:36 ] | |
А на батарее подключённой к ноуту, но с откл. зарядкой сколько вольт ? |
Anton-Pest [ 05 авг 2011, 14:46 ] | |
kermenchik писал(а): А на батарее подключённой к ноуту, но с откл. зарядкой сколько вольт ? 10,3В. На скока батарея заряжена, стока и кажет. |
kermenchik [ 05 авг 2011, 15:07 ] | |
у вас при подключении зарядки ноут начинает просаживать батарею, потому она до нуля и разрядилась. Смотрите ключи. А без зарядки ноут включяется от батареи ? И на сколько при включении она проседает ? |
Anton-Pest [ 15 авг 2011, 11:48 ] | |
Ноут уехал в Питер, так что ждите, кому нить принесут скоро... Отпишитесь, в чём дело было, еси кому попадётся. |
