Текущее время: 22 ноя 2024, 02:13
kent_3g
Заголовок сообщения: Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи Добавлено: 07 сен 2015, 00:13 |
Сообщения: 103 Откуда: Североморск
Всем доброго вечера, принесли Acer 7736zg не залитик, не ударник, приработе от зарядника все отлично, но стоит отключить зарядку - начинает мигать подсветка матрицы, с промежутком в секунду. В первый раз такое вижу. Вставил зарядник- все ок, подсветка на месте. Причем пропадает именно подсветка, изо на месте. Что было проделано (разбираться с ним начал к концу раб. дня): подкидывал новую матрицу, все тоже, батарею рабочую на всякий случай, визуальный осмотр ничего не дал, все чисто, удалил драйвера на видео - подсветка пришла в норму, поставил новые - все вернулось на свои места. Грешу на видеочип. Сейчас изучаю схему, сигнал управления яркостью и включением подсветки выходит с хаба, вот теперь сиди и гадай. Ткните в правильном направлении. Единственное, что известно - с год назад на этом ноуте менялась матрица.
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи Добавлено: 07 сен 2015, 09:09 |
Сообщения: 2886 Откуда: Новосибирск
Vsirf писал(а): Vsirf Добавлено: 7 минут назад shat он написал что подкидывал другую матрицу ) Сорри, не заметил. Тогда нужно смотреть какой сигнал меняется при изменении яркости.
kent_3g
Заголовок сообщения: Re: Acer 7736zg (JV71-MV DDR3 M96) Мигает подсветка при работе от батареи Добавлено: 09 сен 2015, 11:00 |
Заменил мульт, все так же. В первом сообщении я неправильно написал - хоть от батареи, хоть от зарядки, хоть с батареей и зарядкой - стоит уменьшить яркость хоть немного от максимального значения - начинает мигать. Снял видеочип, отреболил, теперь изо только на внешку и с артефактами. Видеочип 216-0772000, такого в донорах нет, есть 216-0774007, читал что вроде можно поставить? Замерял напряжения - на скрине выделено, при полной яркости эти сигналы около 3 В, уменьшаешь яркость - оба начинают скакать. R752, R3 отсутствуют на плате.
