Уважаемые участники дайте совет. Есть ноут 7530G у которого межслоевое КЗ в месте установки разъема З/У. Это ладно. Все прогары почистил, подрезал. В данный момент ноут прекрасно работает от зарядника. Но при подключении аккума греются провода от ЛБП. При работе от АКБ (АКБ подкидывал другие) и отключенном З/У на его разъем приходит порядка 2.2В насколь понимаю такого не должно быть? Менялись PU2, PD2. Не совсем понимаю, или какой то диод постоянно открыт или чего не дочистил. Схема имеется. Подтолкните на что обратить внимание.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
shat
Заголовок сообщения: Re: Aspire 7530g (Quanta ZY5) КЗ на входе
Добавлено: 08 сен 2015, 17:31
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55 Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
grigoriy_str
А сколько Вольт в этот момент на АКБ?
morik59
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
