https://vlab.su/
acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=36030
Страница 1 из 1
nik0 [ 08 сен 2015, 20:47 ]
Заголовок сообщения:  acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
acer 5532 (la-5481p) зашол с черным экраном \ плата uma
стоял север 0752001 - заменил на новый с датакодом 1517 сейчас пост карта показывает F.9
(на старом севере изо есть)
что посоветуете ?
если воткнуть загрузочную флешку то код доходит до d.F
morik59 [ 08 сен 2015, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: acer 5532 (la-5481p) нет инициализации
Т. е. не было подсветки?
sergei21 [ 08 сен 2015, 21:20 ]
nik0 писал(а):
север 0752001
215 или 216 ? пишите полностью.
vadimua [ 09 сен 2015, 12:17 ]
север на свинце садил?
nik0 [ 09 сен 2015, 12:56 ]
север 216-0752001, зашол без инита, после диагностического прогрева завелся, новый запаивал как обычно на безсвинец, дело явно не в пайке
sergei21 [ 09 сен 2015, 13:18 ]
F9 No Boot Device
nik0 писал(а):
явно не в пайке
лвдс от звони
http://www.phpbb.com/
