Текущее время: 21 ноя 2024, 22:50
 Заголовок сообщения: aspire 5737z (la-4681p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:10
Имеется материнка LA-4681P не стартует, питание 19 v имеется на ШИМ и ключах и на дежурках нет питания.
 Заголовок сообщения: Re: aspire 5737z (la-4681p) не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 13:33
На шим дежурки 19v приходит? 6 нога, что на 7,14,27 ногах?, какое сопротивление по ним, на катушках PL2, PL3?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 14:38
На шим дежурки 19v не приходит, 6,7 нога сопротивление 10, 14,27-0.5, на катушка PL2, PL3 напряжения нет сопротивление нулевое
---------- Добавлено спустя : ----------
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 15:46
Что у Вас по линии B+?, какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:06
напряжение на В+ отсутствует
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 16:11
Тогда какое сопротивление по B+, только меряйте без БП. и
на каком шим и на каких ключах?
И заодно проверьте целые ли PQ10, PQ11.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 17:12
ШИМ PU12 и ключах PQ41,PQ40, PQ37,PQ38. Напряжение отсутствует. Сопротивление на В+ есть. Напряжение доходит до чарджера PU5, на 28 ноге PVCC напряжение 19V есть. На Ключ PQ10 подается 19 выходит 19, на ключе PQ11 только входит 19V на выходе нет, Сопротивление на ключах есть. Вообще извиняюсь если что то не так написал я новичок и поэтому еще плаваю
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 18:18
В Омах это сколько?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015, 20:41
На чем его лучше замерить?
15Ом
 ! MSF113 писал(а):
Не надо оверквотить.
Устное предупреждение на первый раз.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2015, 09:35
ЛБП есть? Подключайте ЛБП, и смотрите что будет греться, не обязательно сразу подавать 19v, начните с 1 и потихоньку повышайте, смотрите какое потребление будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5737Z (LA-4681P) перегрев MCP
alias095
24 июл 2015, 17:32
alias095 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5737z (LA-4681P, Rev. 2.0) замена МСН
ИвановИг
03 янв 2017, 13:08
ИвановИг Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737z (la-4681p) Неадекватная регулировка яркости матрицы
an1903
27 янв 2016, 12:56
an1903 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5737Z (LA-4681P) Нет инициализации
Jobstick
23 янв 2017, 13:06
Jobstick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5737Z (Kala0 La-4681p) POST-коды F6, 0A
icd
17 дек 2020, 09:08
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz, ValeDeMare и гости: 65
