Текущее время: 16 июн 2024, 12:23
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G Добавлено: 09 авг 2011, 15:25 |
Canon писал(а): На кнопке включения 11 вольт это нормально? Нормально при питании от батареи и как было уже сказано - если это Compal PS. Когда возмёте за правило платформу указывать?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G Добавлено: 09 авг 2011, 23:10 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Canon писал(а): перепрошил биос, начал заряжать аккум и даже включился Был похожий дефект с ASUS-ом. Биос прошиваешь - работает. Выключил и больше не включается. Даже перестаёт аккум заряжаться. Опять прошьёшь снова заработал. Выключил включил и снова труп. Замена мульта решила проблему. А дежурка кстати тоже была.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G Добавлено: 10 авг 2011, 17:00 |
Canon писал(а): и как тогда юг участвует в заряде аккума А никак не участвует!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G Добавлено: 10 авг 2011, 17:28 |
Canon писал(а): блин немогло такого быть что бы, муль юг, в замену Ну это смотря что с буком случилось. Canon писал(а): по идее генерация должна быть на юге, а там полный ноль Щуп осцилографа с делителем?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5538G Добавлено: 10 авг 2011, 21:09 |
Canon писал(а): ноут был залитым потом уранили хорошо Догнил.
